adrien 51100
Question Golf 2 GTD RA manque de peche Empty Question Golf 2 GTD RA manque de peche
Dim 27 Jan 2013 - 18:19
Salut les Golfistes ;
Bon voilà je viens de récupérer un MK2 GTD type RA un peu traficoté ^^ Donc enfaite je m'explique, le moteur a était changé mais a la différence de l'origine :
- Un Turbo de sois disant Golf 3 GTD a refroidissement par air de type KKK K14 a était monté en lieu et emplacement du turbo d'origine. j'ai vérifier c'est bien sa ;
- Et la pompe a injection d'origine RA a était remplacer par une JR visiblement la pompe n'a pas de cône de LDA ni l’espèce de ( bras, petite pompe ) sur la face...
La voiture marche a peut prêt bien sur les trois premiers rapports mais les deux dernier laisse a désiré ! passé dans les tours elle manque vraiment de pèche !!
Je voulais savoir d’après ce qui serait susceptible de savoir si ce manque de puissance pouvait venir de ses deux pièces changé ??
Petite question en passant qu'elle est le type Turbo sur un RA d'origine ? et qu'elle différence y a t'il entre a K14 et un K24 ?
Voilà merci d'avance ;
Question Golf 2 GTD RA manque de peche Empty Re: Question Golf 2 GTD RA manque de peche
Dim 27 Jan 2013 - 19:28
cela peut venir de ta pompe injection jr ..
le mieux est d'avoir une pompe de 1.9 td avec la lda et les injecteurs 1.9 td car plus gros débit que ceux du ra et c'est ce que l'on ma conseiller de mettre sur mon 1.9 d que je vais repasser en 1.9 td .... Question
adrien 51100
Jeu 31 Jan 2013 - 11:26
Ok ok c'est que je pensais aussi pour la pompe ;
) Merci pour l'info ;
