Emplacement relais vr6
2 participants
- tomvr6Invité
Mar 11 Mar 2008 - 22:52
Salut a tous . J'ai achetter d'occasion une boite a fusible de golf 3 vr6 avec tous les relais, mais pour limiter les risques de casse pendant le transport, le vendeur a enlever tous les relais de la platine .
Resultat : je suis perdu...
Malgres mes recherches, je n'ai pas trouvé de schema electrique sur le faisceau du vr6.
Chez vw, le chef d'atelier était énervé et m'as envoyer balader de façon irrespectueuse(pas très pro comme comportement...)
Sa serait vraiment sympa qu'un possesseur de golf 3 vr6 prenne en photo sa boite a fusible...
Merci d'avance pour votre aide
Re: Emplacement relais vr6
Mer 12 Mar 2008 - 7:21
Salut j'ai ca qui traine si ca peut taider.
- tomvr6Invité
Mer 12 Mar 2008 - 11:58
Merci FRED 77 pour ta photo, mais certains de mes relais ont des numeros differents des tiens .
MES RELAIS : 99,72,18,21,53,19,31,80,60 et 8/88
Mer 12 Mar 2008 - 12:00
a merde ca doit etre la photos de mon coco VR celle ci.
- tomvr6Invité
Jeu 13 Mar 2008 - 17:11
Quelqu'un aurait t'il une photo de boite a fusible de golf 3 vr6 odb2?
- big-benGolfoo sur-actif
Jeu 13 Mar 2008 - 19:00
voici ma boite à fusibles
- tomvr6Invité
Jeu 13 Mar 2008 - 22:36
Merci BIG BEN pour les photos .
Mais bizarrement, je n'ai pas encore vu 2 boites a fusibles de vr6 identiques... :? Mais toutes ont le relais 109,sauf la mienne
PETITE QUESTION: y a t'il un autre relais de calculateur que le 109?
Je veut dire par la,le meme relais que le 109,pouvant le remplacer, mais marqué d'un autre numero?
Pour l'info ma platine porte fusible provien d'une vr6 de 1997 ( odb2)
Merci d'avance pours les infos
Jeu 13 Mar 2008 - 22:41
je ne crois pas.
- tomvr6Invité
Jeu 13 Mar 2008 - 22:52
Alors je crois que je vais faire un tour chez vw, voir si ils ont sa en stock.
Encore merci pour les photos et les explications
