- popeyeGolfoo de Platine
Emplacement des connecteurs T2a et T1
Lun 13 Aoû 2007 - 12:00
La voiture est une G60.
Les symptomes sont les suivants :
- Plus de temp. extérieure au MFA
- Temp. d'huile intermittente.
Je cherche l'emplacement exact de deux connecteurs (T2a et T1..) qui selon les docs VW sont derrière la plaque "
Zentral Electric"
(ce sont les connecteurs qui correspondent à la temp. d'huile (connecteur une broche) et à la temp. extérieure (connecteur deux broches).
Je soupçonne un désenfichage ou alors un problème sur le circuit de la centrale électrique (le MFA est neuf).
Des avis ?
Zentral Electric"
Des avis ?
- david76Golfoo d'argent confirmé
Re: Emplacement des connecteurs T2a et T1
Lun 13 Aoû 2007 - 13:20
Salut !
C'est bizarre dans la doc VW que j'ai (schéma elec pour PG) je ne vois pas l'apparition des connecteurs que tu cherches
La sonde de temp ext (G17) est cablée sur G2/2 + G1/2. Elle "
ressort"
sur U1/2 + U1/7 qui vont directement sur le MFA connecteur T28 bornes 19 et 1 respectivement. J'ai le pdf si tu veux...
ressort"
Mar 14 Aoû 2007 - 10:30
Je suis preneur de la documentation du schéma électrique des PG.
Mer 15 Aoû 2007 - 20:31
No soucis
il faut juste trouver un hebergeur pour un fichier de 7Mo environ... une idée
- Dogone92Golfoo de bronze
Mer 15 Aoû 2007 - 21:03
http://www.megaupload.com
http://www.filefactory.com
j'en connais pas d'autres
Mer 15 Aoû 2007 - 22:22
Impec
je m'occupe de ça demain...
Jeu 16 Aoû 2007 - 8:22
Comme promis voici le lien du fichier PDF des schémas elec pour G60...
bonne lecture
http://www.megaupload.com/fr/?d=0X4SD0MO
bonne lecture
Jeu 16 Aoû 2007 - 12:51
Merci.
Si tu as besoin de documents et renseignements, n'hésite pas.
Lun 20 Aoû 2007 - 18:17
merci pour le pdf c'est bon esprit , ca va en dépanner plus d'un :merci:
- atomic carGolfoo sur-actif
Lun 20 Aoû 2007 - 18:37
+1 un grand mercielectricboy a écrit:merci pour le pdf c'est bon esprit , ca va en dépanner plus d'un :merci:
Mer 22 Aoû 2007 - 18:46
Je dirais même que c'est royal !!
