- tom60Golfoo d'argent
emplacement relais leve-vitre golf g60
Mar 26 Oct 2010 - 19:04
Salut à tous,
alors aujourd'hui, petit problème de vitres électriques ... aucune des vitres ne fonctionnent .
Les diodes des boutons ne s'allument pas .
J'en conclu donc qu'il s'agit du fusible ou du relais .
Malheureusement, impossible de trouver quel est le relais des vitres électriques .
Je suis allez voir sur le site d'électricboy :
task=view&
id=15&
Itemid=37
Mais je ne trouve pas ou est le relais en position 21 vu qu'il n'y a que 12 emplacements + 4 relais au dessus sur mon G .
Merci d'avance de votre aide ...
Tom
task=view&
id=15&
Itemid=37
Tom
Re: emplacement relais leve-vitre golf g60
Mar 26 Oct 2010 - 19:59
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img146/1125/0805251031233427519.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us nor malement c'est le 18 tu as 1 fusible de 40 caisson alu et des fils rouge, demain je te fait une photo
Mar 26 Oct 2010 - 20:01
PS a coté des relais ABS 179, au dessus de ta boite a fusible
Mar 26 Oct 2010 - 21:39
Merci Manu,
en fait, au dessus de la boite à fusibles, j'ai 3 gros relais noirs à gauche et 2 petits relais gris (comme le 18 de ta photo ) surmontés d'un fusible chacun à droite .
J'ai contrôlé ces 2 fusibles et ils sont bons . Par-contre comment savoir quel est le bon relais des 2 petits gris ?
Merci encore
Tom
Merci encore
Tom
Mer 27 Oct 2010 - 6:07
ba la a 6h du mat j'ai du mal , tu as 2 fusible vert non? SUR 1 DES 2 ta des fils rouge + 1 fusible gris alu de 40amp d"
1cm, je te fais une photos demain , sinon tu les inverse les 2 relais gris
Mer 27 Oct 2010 - 6:18
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img820/9832/copiedecopiedepict0010zl.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us tu vois le petit relais gris haut dessus du 21 et bien ta le 18 et celui la sur le meme connecteur
Mer 27 Oct 2010 - 13:57
Uploaded with
Uploaded with ImageShack.us ImageShack.us comme promis boite a fusible de mon G60, mes 4 vitres electrique marche, ne tiens pas compte des N de relais, désoler pour les POSTERS
- manu16vGolfoo sur-actif
Mer 27 Oct 2010 - 14:08
il se peut que ton autre relais soit sur une platine fixée derrière la console des vitres électriques aussi, il me semble que sur ma g60 rallye c'est comme ça.
Mer 27 Oct 2010 - 14:24
+1 oui autant pour moi,comme quoi il faut bien 8h de sommeil :mdr: je me disait aussi que les fils j 'avais 1 doute donc tu vas trouvé le relais 18 dans ta console,
Mer 27 Oct 2010 - 18:33
Tout pareil ;
derrière la console ;
Mer 27 Oct 2010 - 22:51
bon je viens de démonter le relais, et il claque bien lorsque je mets le contact, il contacte bien .
En fait j'ai un gros cable rouge qui arrive à l'interrupteur gauche et qui monte derrière le tableau de bord, je pense que je n'ai pas de jus sur ce cable car il doit y avoir un fusible monté dessus . Je vais tester ça demain .
Merci beaucoup pour votre aide
Tom
Tom
