Emplacement durite vr6
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- PsykonicoJeune Golfoo confirmé
Lun 20 Nov 2006 - 10:39
Après avoir tout rebranché sur mon swap j'ai un ptit souci avec une durite,vous pouvez me dire d'apres cette photo,la durite que je vous montre ou se branche elle???
Merci.
Merci.
- big-benGolfoo sur-actif
Re: Emplacement durite vr6
Lun 20 Nov 2006 - 10:46
elle va au mastervac
Lun 20 Nov 2006 - 10:47
j'aurais dis comme big ben master wak
mais les vr6 non t'il pas tous l'abs?
eric a+
eric a+
Lun 20 Nov 2006 - 10:50
l'abs est d'origine sur tous les vr6.
Lun 20 Nov 2006 - 10:52
donc sur le vr6 cette durite ne sert pas au master wak non?
eric a+
eric a+
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Lun 20 Nov 2006 - 10:56
corrado G60 US a écrit:donc sur le vr6 cette durite ne sert pas au master wak non?
eric a+
Si
Lun 20 Nov 2006 - 11:00
bah si.
cette durite est présente pour l'assistance au freinage et sur pratiquement tous les véhicules légers
Lun 20 Nov 2006 - 11:37
ok merci pour vos reponses
Lun 20 Nov 2006 - 11:50
ben quand on a l'abs on as pas de master vac????
puisque c une pompe qui fait le travail!
eric a+
eric a+
Lun 20 Nov 2006 - 11:54
ok puisque tu le dis.
et donc par conséquent on a pas de maitre cylindre non plus
Lun 20 Nov 2006 - 12:04
benj je sais pas moi tu te souvien qu'il y ai un mastervac sur le bloc abs ou meme derriere?
eric a+
eric a+
Lun 20 Nov 2006 - 12:06
ca ressemble à ca quand tu soulèves le capot.
Lun 20 Nov 2006 - 12:36
ben ca alors il me semble que le mien etais pas comme ca
j'ai du oublier je verifirai quand meme mais la j'avoue tu as raison
eric a+
eric a+
Lun 20 Nov 2006 - 12:40
mais en fait c parce que moi j'avais ce modelle la et je penser que sur le vr c t le meme
eric a+
eric a+
Lun 20 Nov 2006 - 14:40
ca provient de quelle voiture
Lun 20 Nov 2006 - 17:08
eh sur le mastervac du g60 ou se trouve le tuyau de depression???
Lun 20 Nov 2006 - 19:09
Sa je pense bien que ça provient d'un G60 !!
Pour répondre à big-ben
Lun 20 Nov 2006 - 19:22
bon bah je serai moins con ce soir.
je ne savais pas qu'il n'y avait pas de mastervac sur les g60.
pour Psykonico
remonte le système du VR6
pour corrado G60 US
désolé d'avoir douté de tes dires
pour Psykonico
pour corrado G60 US
Lun 20 Nov 2006 - 21:03
c pas grave big ben par contre j'ai controler le mastervac de mon vr6 que j'ai au garage et c le meme que sur le G60 sans master vac donc ca doit dependre des année car celui que j'ai vien d'un corrado de 93
par contre j'ai pas pue verifier sur la pipe si il y avais quand meme l'emplacement du tuyau car j'ai vendue la pipe mais bon voila tous qui deviens clair
sinon autre chose par exemple sur le sisteme que j'ai moi meme moteur couper en remorquage on a l"
assitance des frein puisque c la pompe qui fait le travail est ce que c le cas sur ton sisteme big ben?
eric a+
eric a+
Lun 20 Nov 2006 - 21:09
Je suis obligé de mettre un systeme complet de vr6???et sur g60 comment fonctionne le systeme???
Lun 20 Nov 2006 - 21:12
si tu as le meme abs que big ben tu branche dessu si tu as le meme que moi tu met un bouchon
eric a+
eric a+
Lun 20 Nov 2006 - 21:17
eric a+
oui mais pas longtemps
2 / 3 coups de freins et la pédale est dure.
bizarre qu'il ait fait des modèles spécifiques entres les corrados et les golf III
Lun 20 Nov 2006 - 21:22
et par contre sur la G3 gti 16 de mon pote c comme sur mon corrado sans master vac
eric a+
eric a+
Lun 20 Nov 2006 - 21:24
Lun 20 Nov 2006 - 22:07
ok et est ce que sa va changer quelque chose pour le moteur et pour le freinage???corrado G60 US a écrit:si tu as le meme que moi tu met un bouchon
eric a+
Page 1 sur 2 • 1, 2
