Le Deal du moment : -20%
OCEANIC Ventilateur de pied digital – 50 W ...
39.99 €
golfus
golfus
probléme electrique sur RA de 92.... Empty probléme electrique sur RA de 92....
Jeu 6 Mar 2008 - 8:30
slt!
sur mon RA de 92 donc avec les mémes platines relais que les golfs 3 TD ( comme je viens de faire l'échange ) j'ai plusieurs soucis d'ordre électrique :
1°) au niveau de la sonde de température d'eau sur la pipe d'eau a l'avant du véhicule et perpendiculaire au moteur ( donc celle de droite ) elle s'alimente byzarrement 10 V ( et ne fonctionne pas l'aiguille ne bouge pas ) et lorsque j'allume mes codes et méme mes veilleuse elle s'alimente au environ de 13.5 V ( l'aiguille reste au tiers de la jauge de température d'eau )
j'ai regardé dans tout mon faisceau et je n'y voit aucun fil en relation avec le bouton des phares! Question
2°) au niveau de mon phare antibrouillard arriére celui ci ne s'alimente pas alors que le clignotant le feux stop et tout le reste s'allume! j'ai regardé la partie de faisceau arrivant a mon interrupteur celle ci et bonne (testé ) , l'interrupteur fonctionne ( testé ), et le faisceau menant de la platine a l'arriére du véhicule n'ai pas coupé ( testé ) le soucis et que rien ne s'allume pourtant la platine est bonne ( le probléme été aussi d'actualité lorsque j'avais l'ancienne platine , et j'ai tout rebranché pareil !) par contre j'ai remarqué que lorsque j'alimente mon circuit de dégrivrage arriére de lunette mes phares quelques fois ne se mettent plus en code bref il merdouille! d'ailleur l'interrupteur de dégrivrage quelques fois s'alimente seul puis s'éteint ou il fonctionne a l'envers de la logique ( appuyé cela ne marche pas et non appuyé cela marche )
donc j'ai un gros soucis électrique mais je ne sais sur quels saint me voué! j'ai tout démonté hier tout testé ! je pense a une masse mais laquelle! Neutral
golfus
golfus
probléme electrique sur RA de 92.... Empty Re: probléme electrique sur RA de 92....
Jeu 6 Mar 2008 - 12:37
probléme résolu oxydation et conection avec d'autre fils 😉
Jeu 6 Mar 2008 - 13:08
cool ! je ferme !
