Problème électrique!
5 participants
- PopeyerideNouveau Golfoo
Lun 14 Nov 2011 - 20:23
Bonsoir, à peine arrivé et déjà besoin de vous
Voilà, je m'explique, ma Golf 2 G60 à un souci, le compte tour et l'ordinateur de bord ne fonctionne plus et j'ai remarqué qu'il y avait un lien entre les deux car quelques fois le compte tour refonctionne 2 minutes et l'ordi aussi!
J'imagine qu'il y a du monde très qualifié ici, alors si quelqu'un peu m'aider, je le remercie d'avance!
Re: Problème électrique!
Lun 14 Nov 2011 - 23:14
regarde ta connection principale ta fiche a peut etre du jeu
Mar 15 Nov 2011 - 19:24
Quand tu dit "
connection principal"
, pourrais-tu préciser stp?
Faut-il démonter le compteur ou le commodo?
En tout cas merci!
En tout cas merci!
- bad02Golfoo d'argent
Mar 15 Nov 2011 - 20:33
je pense qu'il parle de la connectique principale du compteur donc oui il faut demonter le compteur
Mar 15 Nov 2011 - 22:24
Je vais essayer de voir ça ce weekend même si je crois savoir qu'il y a du boulot pour juste enlever le compteur!
Merci à vous!
Merci à vous!
Mar 15 Nov 2011 - 22:56
bad02 a écrit:je pense qu'il parle de la connectique principale du compteur donc oui il faut demonter le compteur
cest ca!
si ca fait comme sur ma passat c est les fiches qui etaient dessoudées!
un coup de fer a souder et c est repartit!
- starfoxNouveau Golfoo
Mar 15 Nov 2011 - 23:19
J'ai eu un cas similaire une fois.. la broche mal engagée sur le bloc compteur. On peut passer la main sans dépose du compteur par dessous ...
Mer 16 Nov 2011 - 13:24
+1 dépose quand meme le minimum
