- helboyadInvité
[avis] apres diag une sonde moteur defectueux ?!
Dim 20 Jan 2008 - 3:30
Salut j ai fait un DIAG a la golf et sa m as sorti sa comme erreur :
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 DD
Component: 1,9l R4 EDC ****** ***
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
WVW*************** VW************
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Et apparement sa serai une sonde du moteur ? Savez vous vraiment ce que sa peut etre??
Et une 2eme erreur :
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01131 - Control Circuit for Turn Signals
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Sa serai quoi? je pense a mes clignotants lors de la fermeture/ouverture de la centralisation vu qu il ne marche plus.
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 00259
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
- big-benGolfoo sur-actif
Re: [avis] apres diag une sonde moteur defectueux ?!
Dim 20 Jan 2008 - 11:04
regarde ici
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
- helboyadInvité
Dim 20 Jan 2008 - 18:22
cool merci de se lien
vai essayer de voir comment sa marche tout sa.
Dim 20 Jan 2008 - 19:05
sur golf 3, la G62, c est une bleue 2 fils
sur la 4 c est peu etre pareil ....
- helboyadInvité
Lun 21 Jan 2008 - 15:49
fredissimo06 a écrit:sur golf 3, la G62, c est une bleue 2 fils
EUh je comprend pas ce que tu as mis!
- jcmartins78Invité
Lun 21 Jan 2008 - 17:14
C'est un problème connu, sur les golfs 4 en tout cas !
La mienne y a eu droit !
C'est la sonde temperature de liquide de refroidissement qui se trouve juste en dessous de la grosse durite d'air.
- jcmartins78Invité
Lun 21 Jan 2008 - 17:15
helboyad a écrit:fredissimo06 a écrit:sur golf 3, la G62, c est une bleue 2 fils
Il parle de la sonde !
- popeyeGolfoo de Platine
Lun 21 Jan 2008 - 17:33
Le message dit :
Sonde de température moteur déconnectée ou en court-circuit.
Panne intermittente.
Cela peut venir de la sonde ou du câble entre le boitier et la sonde.
Le message dit :
Lun 21 Jan 2008 - 17:51
oui je parle de ton premier defaut, qui est en faite un probleme sur la sonde de transmition de temperature de liquide de refroidissement (G62).
bleue a 2 fil, parceque chez vw, quand j'ai dit G62, le magasinier m'a repondu "
comprend pas, dite moi la couleur et le nombre de fil"
- jcmartins78Invité
Mar 22 Jan 2008 - 11:57
C'est probablement la sonde G62 et pas la connectique !
- helboyadInvité
Ven 25 Jan 2008 - 15:52
oki merci et sa peut etre dangeureux de rouler avec la sonde defectueux a long terme??
Et pour les cligno vous avez pas une idee?
