-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
spock82
Branchement mano de pression d'huile sur g60 Help Empty Branchement mano de pression d'huile sur g60 Help
Mar 4 Déc 2007 - 16:49
suite a un buzz de temps en temps sur ma voiture j'aimerai monter un mano de pression d'huile.
Aparement j'ai lu sur le forum qui vaut mieux mesuré la pression d huile en mettant la sonde sur la tete de filtre a huile. Pour l'instant je n'ai pas un doubleur pour monter la sonde donc je dois en demonter une du filtre a huile, laquelle dois je enlever pour monter ma sonde de mon mano.
J'aimerai savoir aussi quel est la pression d'huile a foid et a chaud normal ke je dois avoir
wolfsburg 36
Branchement mano de pression d'huile sur g60 Help Empty Re: Branchement mano de pression d'huile sur g60 Help
Mar 4 Déc 2007 - 22:47
Tu as pas de sonde à froid ni a chaud, tu as une sonde basse pression qui te sert quand tu demare, si tu es en dessous de 0.7bar ton voyant d'huile s'allume, et l'autre sonde sert quand tu es à 3000 tours/min à capter 1.3 bars minnimun si tu les à pas ton voyant s'allume.
Alors pour mettre un mano de pression d'huile il faut une sonde avec deux cosses, je vais te faire voir mon montage qui marche nikel.
Voila bon courage
la sonde
Branchement mano de pression d'huile sur g60 Help 2005793385703378767_rs
le montage
Branchement mano de pression d'huile sur g60 Help 2005715566513718335_rs
Branchement mano de pression d'huile sur g60 Help 2005700119890397255_rs
spock82
Branchement mano de pression d'huile sur g60 Help Empty re
Mer 5 Déc 2007 - 19:30
tu l'a trouvé ou ta sonde? pour le montage c'est ce que je pensait faire.
et en pression tu dois trouver combien a froid et a chaud? merci
wolfsburg 36
Branchement mano de pression d'huile sur g60 Help Empty Re: re
Mer 5 Déc 2007 - 21:46
spock82 a écrit:tu l'a trouvé ou ta sonde? pour le montage c'est ce que je pensait faire.
Alors je en pression a foir ou a chaud je vois pas ce que tu veux dire?
Sinon la sonde je l'ai trouvais la
www.duostyling.com
spock82
Mer 5 Déc 2007 - 22:51
je voulais te demander quelles sont les valeurs corrects que je dois avoir quand ton moteur marche bien?
