Bruit coté distrib
4 participants
Bruit coté distrib
Mar 1 Jan 2008 - 18:05
Voila sur mon moteur pg (g60) d'origine et distib neuve joint etc.. enfin refait a neuf j'ai un bruit style mecanique d'une intervale de 1 sec et pas tjrs present et surtout au ralenti... ca a l'air de provenir vers le bas du moteur..
J'insiste sur le fait que le bruit n'est pas tjrs present..
Merci de vos reponses
Re: Bruit coté distrib
Mar 1 Jan 2008 - 18:07
peux tu mieux detailler ton bruit?
avant ou apres changement de la distribution?
peux etre ta distribution est trop Tendu ce qui engendre generalement un sifflement caracteristique
si c'est un claquement strident ca peux etre tes coussinet de bielle detaille mieux stp![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Mar 1 Jan 2008 - 18:37
Alor enfait c'est une sorte de grincement comme une piece grippé et l'intervale correspondrai a une parti qui touche de temps a autre car ca ne le fait pas tout le temps deja puit quand ca le fait c'est au ralenti...
- Leda-34Jeune Golfoo confirmé
Mer 2 Jan 2008 - 11:45
ne serait-ce pas le cache de la courroie qui serait mal repositionné ? La courroie pourrait peut-être frotter dessus de temps en temps.
Jeu 3 Jan 2008 - 19:50
Bah je sai pas en fait a quoi le voir??
Dailleur j'ai un trai appparament tracé par le galet tendeur c'est normal??
Re: .
Jeu 3 Jan 2008 - 20:47
amg60 a écrit:Bah je sai pas en fait a quoi le voir??
Dailleur j'ai un trai sur tout le long de la courroie appparament tracé par le galet tendeur c'est normal??
- arno vwGolfoo de Platine
Jeu 3 Jan 2008 - 21:03
le trait sur la courroie c'est normal c'est le galet qui fait ca
mais pour ton bruit ca ressemble a un galet trop tendu essaye de le détendre un peu
Jeu 3 Jan 2008 - 22:27
Ok je vai faire ca ce week end mai au risque de paraitre chiant que faut il comme outils et comment fait on..?
Sam 5 Jan 2008 - 8:27
pour retendre ta courroie, il faut un outil spécial (une clé avec deux ergots, du moins sur ma GU). Pour vérifier l'origine du bruit, tu peux faire tourner ton moteur en ayant déposé les caches de la distri (attention au calage de la distribution !!!).
