distrib qui s'use sur le coté
+5
fabien mk2 gti
RRMS
golfiste 74
9 participants
- golfiste 74Jeune Golfoo
Lun 2 Déc 2013 - 18:21
salut j'ai ma courroie de distrib qui s'use sur le coté alors que je l'ai changer avec le galet tendeur et pignon de vilebrequin il y a 4000 km soit 2 mois des idées d'ou ca peut venir ?
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=429&
u=16883345]
u=16883345]
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Re: distrib qui s'use sur le coté
Lun 2 Déc 2013 - 19:57
Trop tendu[/i]
Lun 2 Déc 2013 - 22:14
Elle ne frotterait pas contre le carter en plastic!?
Mar 3 Déc 2013 - 20:52
non justement ya pas de trace je comprends pas !!
Ven 6 Déc 2013 - 14:33
tu es sur du montage de ton pignon ?
la poulie de vilo tourne rond?
soit ça frotte contre la poulie de vilebrequin accéssoire, soit le galet tendeur n'est pas le bon
car de memoire il n'y a que le galet qui a un retour pour guider la courroie, toutes les autres poulies sont comme celle de l'aac, "
lisses"
lisses"
- fabien mk2 gtiStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 1024
Ven 6 Déc 2013 - 21:55
Pignon de vilo monter de traver ou desserer ... :?
- leclaudeJeune Golfoo confirmé
Mar 10 Déc 2013 - 21:03
ou alors ta courroie est partiellement sur le galet tendeur.
- hainzoJeune Golfoo
Ven 13 Déc 2013 - 21:50
salut
j ai eu la meme chose ,la courroie etait trop tendu , il y a un couple de tension pour le galet tendeur ,,,
- proto81Jeune Golfoo
Mer 18 Déc 2013 - 20:36
Il doit y avoirs une pièces qui n'est pas dans l'axe et qui donc décale la courroie. (galet tendeur , poulie vilebrequin, galet enrouleurs ... ) tu et bon pour une nouvelle courroie et tous remonter avec minutie, bien faire des tours moteurs a la main et re vérifiez les calages que tous les repères soit nickel et que la courroie n'es pas bougé
Mer 18 Déc 2013 - 21:03
une courroie trop tendu c'est facile à repérer, çà fait des ouinouins et çà siffle
