- auguste pignardGolfoo sur-actif
fuite jauge huile mk2
Sam 15 Déc 2007 - 13:24
voila le blem,
ma jauge d"
huile fuit sur ma golf gtd de 89 (fuite a la base au dessus du carter d"
huile)
l'ancien proprio avait mis un joint torique neuf ,mais cela n'a rien changé (j'ai l'impression que le joint est trop fin car cela rentre sans forcer dans l'orifice du bloc)
est-ce normal?
de plus ,pour mettre en place la fixation de la jauge (une vis de 10) je suis obligé de pousser vers le bloc ,ce qui a pour effet d'ecraser le joint a la base
si un golfoo avait un conseil a me donner ou un schema detaillé de la jauge (il n'y a pas de schema sur la revue technique)
merci d'avance
ma jauge d"
huile)
est-ce normal?
merci d'avance
