golf 2 g60 turbo evo 2 colecteur inox en cour...
+81
elunicoyank
stormtrooper
Sural16T
GFRED
vr adict
babasman
robee
Flat4Des
seb84
VW12
jean
golfman
jc2lg60
dudu-74
golfonekr
only drift
atomic car
PPIER
Syncro74
maxxx
g@zoo
polo16s
zepoxtox
Joker068
rom30
jul009
chopine29
Jim16G
loicm
Golf-GTD
moise
denisse
golfopierrot
fatcap59
panpril
MARTY
fifou 38
SamOuraI_Du_SoLeiL
pimenta da rua68
pure-b@ll.59
2seuk
vince1403
mikelaoule
Baptiste
alex G1
J P
Evil-GTC
thomas41
Mehran
rupteurs16
spartien
polo s-line
Rayane
baracouda
Boston
kaalim
eMJiDé
gti16forever
85 participants
- maxxxGolfoo d'argent confirmé
Re: golf 2 g60 turbo evo 2 colecteur inox en cour...
Sam 31 Mai 2008 - 23:10
un petit peut davancement mon bloc est peint me reste plus qu'a monter les coussinet segment et la partie mobile
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=140&
i=cimg0110oi2.jpg][/URL]
- hotsauceGolfoo sur-actif
Sam 31 Mai 2008 - 23:23
jaune racing
- MehranGolfoo sur-actif
Dim 1 Juin 2008 - 2:38
Joli travail sur le bloc moteur !
- Doux, dur et dingueGolfoo de Diamant
Dim 1 Juin 2008 - 8:42
çà avance bien
et as-tu choisi le turbo ???
Dim 1 Juin 2008 - 11:13
nan toujour pas je ne me suis toujour pas pemcher sur le sujet a mon avis je vais essayer les trois comme sa je serais lequelle est le mieu :mdr:
- alex G1Golfoo de Bronze confirmé
Mar 3 Juin 2008 - 22:00
nikel tous ca
vivement la suite
vivement la suite
- BaptisteGolfoo d'or
Jeu 5 Juin 2008 - 15:35
Hum.....
J'ai plusieurs questions à te poser:
quelle pompe à huile vas-tu employer ?
de quelle provenance sont tes turbos ?
connais-tu le rapport volumétrique de ton montage ? (tu utilises un bloc de GTI ou de G60 ?)
Quels injos et quelle gestion électronique comptes-tu employer ?
ne trouves-tu pas que la sortie de ta bride de collecteur de turbo est un peu petite pour un moteur turbo essence ?
Bon courage, je vois que tu fais les choses bien, celà dit.
Jeu 5 Juin 2008 - 18:29
Baptiste a écrit:Hum.....
alor pour la pompe a huile je garde celle d'origine de pb car je fais ce montage sur un bloc de pb avec piston et bielle de g60.
pour les turbo un provient d'une r25 td, lautre d'une golf2 td et le dernier mon preferer est un garet m53 geometrie variable qui lui provient d'un espace dci.
pour le rv il sera mesurer l'or du montage de la culasse mais je pensse qu'il sera identique a celui d'un g60 car justilise piston bielle et cullasse de g60.
pour le collecteur d'echapement sa ne minquiete pas trop car pour le moment je ne me suis pas mis sur le cas de la cullassse en ce moment je suis sur mon train avant et mon bas moteur une fois fini la cullasse sera preparer et les orifices de colecteur (admi et echap) seron aligner.
jespere avoir repondue corectement a t'ais question
- atomic carGolfoo sur-actif
Jeu 5 Juin 2008 - 21:40
bien cool le bloc moteur peint de la sorte
pour le turbo, oublies celui a geo variable de diesel....il va pas tenir longtemps sur un moteur essence.
pour le turbo de G2 GTD, c'est quoi la marque et ref exacte?? kkk k14, garett t2 ??
meme question pour le turbo de R25
Jeu 5 Juin 2008 - 22:32
celui de 25 c'est un kk je c plus quoi et celui de golf c'est un garet t2 avec regulatrice a lechapement integrer au corp du turbo, pk pensse tu que le tgv ne tiendra pas sur un bloc essence?
Jeu 5 Juin 2008 - 23:05
non le geo variable va se detruire avec lmes gaz d'echap, qui sont bien plus haut en tempé que sur un diesel.
pour le T2, tu n'auras pas une grande plage d'utilisation avec ton moteur.
par contre le kkk, il serait interressant de savoir lequel est ce...si c'est un k16, il t'offrira des cv de 2500 a 6500, sans perdre un gramme et a 1 bar de pression (c'est ce modele que j'ai sur ma piste)
Jeu 5 Juin 2008 - 23:57
Pour le turbo de G2 GTD, c'est quoi la marque et ref exacte?? kkk k14, garett t2 ??
déjà que le turbo à géométrie variable n'est pas une référence sur nos tdi... :?
d'autant plus qu'il y a eu de nombreux retours en concessions Renault sur ces turbos équipant les mégane laguna et vel satis...
pour le GTD, il me semble qu'il y a aussi le kkk24...
Ven 6 Juin 2008 - 1:33
pour le kkk je sais quil est pas mal car avant javais fais un bloc de 106 s16 turbo et jutilisais se turbo une petite tof du turbo:atomic car a écrit:non le geo variable va se detruire avec lmes gaz d'echap, qui sont bien plus haut en tempé que sur un diesel.
[/img]
Dim 15 Juin 2008 - 21:20
en atendant mais segment je me suis mis sur mon train ariere donc changement du train ariere de golf 2 gti pour un de golf 3 gt tdi, donc la diference entre les deux train sont les suivante:
le train de mk3 gttdi a une barre plus grosse des piston de frein en 38mm, et a une voie qui est 15mm plus large que celui de gti a savoir qu'il ya pas mal de modif a faire, les canalisation de frein de mk2 ne vont pas sur le train de mk3 car le repartiteur de frein est plus reculer que sur le train de mk2 donc montage des canalisation de mk3 obliger, ensuite niveau cable de frein a main la pas de galere seux de mk2 se monte mais a savoir que sur le train de mk3 les trou de fixation sont oblon donc il faut centrer pour ne pas se retrouver avec un roue qui sort plus qu l'autre.
voila jespere avoir ete asser claire si vous aver plus de question sur le montage n'esiter pas, la semaine prochaine je monte le train avant de mk3 avec une d a
plaxe au tof
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=373&
i=cimg0117tu9.jpg][/URL]
le reste des tof demain...
plaxe au tof
- mikelaouleJeune Golfoo confirmé
Lun 23 Juin 2008 - 19:03
Salut Tu fait un superbe pojet c est cool d etre motiver comme sa
je te dit bon courage pour se projet et je suivrait le projet
Dim 3 Aoû 2008 - 2:57
de petite news
donc etant entrain de monter un train avant de golf 3 avec la direction assister je vous mais des tof de tout sa
train avant de mk3 avec tout les silent bloc en uretane et grossse barre entiroulis:
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=368&
i=berceauxj2.jpg][/URL]
une photos de ma tuture en mode remontage puis redemontage car le mec qui ma vendu la direction assister a oublier de me dire qu'il ya un filer de mort sur le racord de fixation de d a merci mon pote
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=377&
i=radiasz5.jpg][/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=516&
i=dakw1.jpg][/URL]
i=demontageqb6.jpg][/URL]
et pour finir je me suis remis un peus sur le bloc donc j'ais positioner la pompe a eau et le suport de filtre a huile tout est ok je redemonte pour sabler tout sa se week
i=blocyyty3.jpg][/URL]
i=dakw1.jpg][/URL]
- vince1403Golfoo de bronze
Localisation : 74, Annemasse golf rallye 16T golf rallye G60
Dim 3 Aoû 2008 - 11:11
vraiment c est du bon boulot
Ven 5 Sep 2008 - 19:28
un peu de news demontage du bloc d'origine, degraissage du compartiment moteur et la une mauvaise surprise de la rouille au dessu du passage du collecteur d'echapement, donc ponssage mastiquage du point de rouille ensuite il me rese plus qu'a ponsser tout le compartiment moteur pour lui refaire une petite peinture
voici quelque tof de tout sa:
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=390&
i=photos0048nj6.jpg][/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=183&
i=photos0050ml5.jpg][/URL]
i=photos0051ke4.jpg][/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=395&
i=photos0053vs2.jpg][/URL]
- only driftGolfoo d'argent confirmé
Sam 6 Sep 2008 - 12:24
sur le pg les injos sont pas sur le collecteur ? le forme du joint correspondrais pas a un collecteur de GU (G2) ou ABS (G3) par hasard
Sam 6 Sep 2008 - 12:39
only drift a écrit:sur le pg les injos sont pas sur le collecteur ? le forme du joint correspondrais pas a un collecteur de GU (G2) ou ABS (G3) par hasard
aucune idée en revanche je vend le bloc complet avec la boite si sa t'interesse
Sam 6 Sep 2008 - 14:02
non juste un collecteur d'admi
Mar 9 Sep 2008 - 18:19
voila la peinture est ok donc 3 couches de couleur et 2 couches de vernis, le resulta est pas trop mal je suis content de moi:
petit comparatif avant et maintenant
avant:
maintenant:
j'attend de recevoir mon embrayage renforcer et je monte le bloc et la boite
avant:
maintenant:
- 2seukGolfoo d'or confirmé
Mar 9 Sep 2008 - 18:49
nickel tout sa
ça avance bien c'est du bn taff :10/10:
- J Pgolfoo montpellier
Mar 9 Sep 2008 - 19:02
super taff et super propre
