golf 2 g60 turbo evo 2 colecteur inox en cour...
+81
elunicoyank
stormtrooper
Sural16T
GFRED
vr adict
babasman
robee
Flat4Des
seb84
VW12
jean
golfman
jc2lg60
dudu-74
golfonekr
only drift
atomic car
PPIER
Syncro74
maxxx
g@zoo
polo16s
zepoxtox
Joker068
rom30
jul009
chopine29
Jim16G
loicm
Golf-GTD
moise
denisse
golfopierrot
fatcap59
panpril
MARTY
fifou 38
SamOuraI_Du_SoLeiL
pimenta da rua68
pure-b@ll.59
2seuk
vince1403
mikelaoule
Baptiste
alex G1
J P
Evil-GTC
thomas41
Mehran
rupteurs16
spartien
polo s-line
Rayane
baracouda
Boston
kaalim
eMJiDé
gti16forever
85 participants
- Davy 26golfoo montpellier
Re: golf 2 g60 turbo evo 2 colecteur inox en cour...
Mar 9 Sep 2008 - 20:48
sympa le rendu
- maxxxGolfoo d'argent confirmé
Jeu 11 Sep 2008 - 21:08
des petites nouvelles, aujourd'hui j'ais recu mon embrayage renforcer XTD puis je me suis pencher sur un gros probleme que je rencontre ma golf est equiper d'une boite a embrayage par cable et la boite que je monte elle, est equiper d'une commande hydrolique donc je suis aller chercher a la casse du coin ce qu'il me falait: suport de serveau frein avec fixation de l'emeteur d'embrayage et pedalier avec la pedale d'embrayage a gauche de la colone de direction bref place au tof:
la patte une fois dmonter du serveau frein puis ponssage au 400 a l'eau et mise en peinture
et pour finir mon embrayage ne vous moquer pas de la couleur j'ais pas choisi :mdr: :mdr: :mdr:
la suite bientot
la suite bientot
- pure-b@ll.59Jeune Golfoo
Ven 12 Sep 2008 - 22:47
nikel tu avance bien!
bon courage pour la suite!
Lun 15 Sep 2008 - 18:45
alors aujourd'hui changement du pedalier pour un de passat, la raison est simple il me faut la pedale d'embrayage a gauche de la colone de direction pour pouvoir monter mon emeteur d'embrayage.
puis mise en peinture du serveau frein et remontage du maitre cylindre.
j'ais aussi remonter tout mon faisceau electrique et tou fonctionne impecable.
petit comparatif de pedalier, golf 2 gti a gauche et passat a droite pour info celui si se monte sur golf 2 sans aucune modif
mise en peinture du serveau frein:
et montage de celui ci:
Jeu 18 Sep 2008 - 20:36
alor encore des news, le montage de ma commande d'embrayage est terminer a 100%, au programe changement de ma tringlerie pour une par cable, et mini preparation du papillon .
j'ais juste enlever la grosse aret qu'il y avait entre les deux papillon et j'ais fais un gros chanfrin sur l'entrée du suport de pap
ici debut du chanfrin:
ici la moitier:
et le voila fini:
et voici le pap:
ici la moitier:
et le voila fini:
et voici le pap:
Jeu 18 Sep 2008 - 22:26
je ne connaissais pas cette modif sur la pipe......bon boulot
tu as usiné avec quoi comme outil une dremel
- atomic carGolfoo sur-actif
Jeu 18 Sep 2008 - 22:41
je pense pas que cette modif sur le boitier papillon, soit bien utile, et apporte un difference significative....
la modif que certains ont apporté au boitier papillon, est bien plus poussé que ça...réalésage du diametre du trou, et usinage derriere les 2 volets...mais meme avec cette modif, je ne connais pas la difference , ni le gain que cela apporte.
en image ça donne ça :
Jeu 18 Sep 2008 - 23:22
Davy 26 a écrit: je ne connaissais pas cette modif sur la pipe......bon boulot
oui tout a été fait au dremel
Jeu 18 Sep 2008 - 23:25
atomic car a écrit:je pense pas que cette modif sur le boitier papillon, soit bien utile, et apporte un difference significative....
aurait tu pus de tof de ce papillon car quand je vois le boulot ladessu direct je recommensse le mien mdr
en ce qui conserne le gain c'est sur que sa ne doit pas etre significatif mais bon j'aime bien essayer de gagner un peu partout defois ce sont des petit + qui font la diference
Jeu 18 Sep 2008 - 23:40
non je n'ai pas d'autres photos de cette modif...
j'ai posté la seule que j'ai, car en voyant ce que tu avais fait sur ton boitier pap, je me suis dis qu'il pouvait etre encore modifié
apres niveau gain, sur ce que tu as fait, je pense pas que ça apporte quelques choses de +...par contre sur la modif en photo, qui est largement plus poussé, possible que ça apporte son +...a tester.
sur le boitier pap de ma G2 piste, j'ai viré le petit volet avec sur excroissance vissé dessus, pour le remplacer par un volet simple de GTI...niveau gain, j'ai rien trouvé...il est plus legers on va dire :mdr:
Ven 19 Sep 2008 - 0:00
atomic car a écrit:non je n'ai pas d'autres photos de cette modif...
ouai mois aussi je l'ais virer, merci pour la photos mec je me remais sur mon papillon demain :mdr:
Lun 22 Sep 2008 - 16:31
ça c'est du taf!!!!!!!
Mer 24 Sep 2008 - 18:23
voila je me suis remis sur mon pap donc la il est fini a 100% normalment
donc pour commencer une vue de mon leu de travaille ( je kiff mon salon mdr)
une vue du pap une fois tailler et ponsser au 400, 600 et 800
le pap apres quelqueheure de polissage
- audric2005Golfoo de Bronze confirmé
Mer 24 Sep 2008 - 18:40
waw ca brille :p
Jeu 25 Sep 2008 - 17:56
tu as poncé aussi au niveau des portées du volet papillon
sinon ça à l'air nikel
Jeu 25 Sep 2008 - 19:59
nas a écrit:tu as poncé aussi au niveau des portées du volet papillon
oui mais juste ponssée et polie je ne les ais pas travailler pour les aplatir
Jeu 25 Sep 2008 - 20:35
Exelent taff tellement ça brille ça pique les yeux
Tu a polis avec quoi
Jeu 25 Sep 2008 - 21:45
chopine29 a écrit:Exelent taff tellement ça brille ça pique les yeux
le resulta du polissage depend surtout du ponssage bref j'ais commencer par un netoyant alu que tu trouve dans nimporte qu'elle nauroto ou autre revendeur de piece (le belgumalu aussi est pas mal mais plus cher) tu en passe deux trois fois puis j'utilise de la pate a polir marron puis de la blanche pour la finission il faut insister mais sa vautle coup...
pour mon pap j'ais mis une apres midi a le polir environ 5h00 de taf mais sa passe vite quand tu est bien a fond dedans :mdr: :mdr:
- VWnetGolfoo sur-actif
Jeu 25 Sep 2008 - 23:29
Pour moi se sera un Thé Citron, Merci
- Joker068Jeune Golfoo confirmé
Ven 26 Sep 2008 - 0:51
joli boulot que tu fait la ;
Ven 26 Sep 2008 - 2:03
VWnet a écrit:Pour moi se sera un Thé Citron, Merci
ba quoi c bon le thé au citron c'est bon pour le transit mdr
Mer 1 Oct 2008 - 20:12
voila je me suis ataquer a la pipe d'admission et ma cullasse, pour le moment j'ais fais que l'admission je ferais les echapement vendredi apm.
donc au programe juste l'alignement des conduit par raport au joint ya pas mal de matiere a enlever on le voit bien sur la photos le surplus de matiere est en bleu pour la culasse et en noir pour la pipe
une fois le surplus de matiere enlever on repose le joint pour verifier que tout est ok et recommencer si s'est pas le cas :lolp:
et voila une fois terminer et ponsser au 250
un petit comparatif avant apres
Jeu 2 Oct 2008 - 21:07
maxxx a écrit:chopine29 a écrit:Exelent taff tellement ça brille ça pique les yeux
5H je vais t'embocher pour faire le mien alors
En tout cas super taff :bravo:
Bonne continuation
Mar 14 Oct 2008 - 20:52
tu l'a polis le collecteur depuis ?
Mar 14 Oct 2008 - 23:03
Joker068 a écrit:tu l'a polis le collecteur depuis ?
nan je ne compte pas le polir car je ne pourais pas le faire entierment si javais a le faire je decouperais la pipe en deux de facon a la faire entierment et je la ressouderait mais bon trop de taf pour un gain casi nul
