golf 2 g60 turbo evo 2 colecteur inox en cour...
+81
elunicoyank
stormtrooper
Sural16T
GFRED
vr adict
babasman
robee
Flat4Des
seb84
VW12
jean
golfman
jc2lg60
dudu-74
golfonekr
only drift
atomic car
PPIER
Syncro74
maxxx
g@zoo
polo16s
zepoxtox
Joker068
rom30
jul009
chopine29
Jim16G
loicm
Golf-GTD
moise
denisse
golfopierrot
fatcap59
panpril
MARTY
fifou 38
SamOuraI_Du_SoLeiL
pimenta da rua68
pure-b@ll.59
2seuk
vince1403
mikelaoule
Baptiste
alex G1
J P
Evil-GTC
thomas41
Mehran
rupteurs16
spartien
polo s-line
Rayane
baracouda
Boston
kaalim
eMJiDé
gti16forever
85 participants
- MehranGolfoo sur-actif
gti turbo
Dim 30 Mar 2008 - 0:25
plus c'est gros plus c'est mieux! ca depends de ce que tu recherches , du couple a bas regime ou le coup de pieds aux fesses !
- RayaneGolfoo d'or confirmé
Re: golf 2 g60 turbo evo 2 colecteur inox en cour...
Dim 30 Mar 2008 - 12:51
Les culasses de PB et PG sont elles les mêmes ?
- maxxxGolfoo d'argent confirmé
Dim 30 Mar 2008 - 13:54
Rayane a écrit:Les culasses de PB et PG sont elles les mêmes ?
nan il me semble que sur les cullasse de PG les conduit on un aerodinamisme diferent que sur celle de PB, les soupape doivent etre plus grosse sur celle de PG et les soupapes d'echapement on un traitement au sodium pour mieu resister a la temperature.
Dim 30 Mar 2008 - 16:09
donc une culasse de PG est meilleure alors... elle se monte sans aucun soucis sur un moteur PB ?
Dim 30 Mar 2008 - 16:58
Rayane a écrit:donc une culasse de PG est meilleure alors... elle se monte sans aucun soucis sur un moteur PB ?
Il me semble que oui, mais pour quel interet
- Si non super taff ça avance bien bon courrage pour la suite MAXXX
Dim 30 Mar 2008 - 18:01
chopine29 a écrit:Rayane a écrit:donc une culasse de PG est meilleure alors... elle se monte sans aucun soucis sur un moteur PB ?
monter une cullasse de g60 sur un bloc de gti se monte en lieu et place et pour l'interer ba je dirais avoir un meilleur remplissage des cylindre car les soupapes sont plus grosse apres il reste a verifier si la chambre de combustion de la cullasse de g60 a le mem volume que celle de gti car si se n'est pas le cas cela modifira le raport volumetrique, a dire qu'il ya un gain de puissance non negligable je ne peut pas l'afirmer car je nais jamais essayer
Dim 30 Mar 2008 - 18:30
Bah la chambre de combustion est forcement la même sur PB et PG non ? vue que la seule différence entre ces blocs c'est la culasse ? à moins que je sois completement à coté de la plaque
Dim 30 Mar 2008 - 18:47
Rayane a écrit:Bah la chambre de combustion est forcement la même sur PB et PG non ? vue que la seule différence entre ces blocs c'est la culasse ? à moins que je sois completement à coté de la plaque
le bloc pb est diferent du pg
le pg c'est le bloc de g60 le pb gti
les piston de pg sont plus creu pour un rv totale de 8/1
le bloc pg a des pissette dhuile pour refroidir les tete de piston et pas le pb
apres laac de pg n'est pas le meme que le pb donc si tu monte cete cullasse remonte ton aac de gti.
peutetre que les chambre de cucu de pg sont diferent au niveau du volume mais il doit pas y avoir grand chose si ses le cas
- thomas41Golfoo d'argent
Dim 30 Mar 2008 - 19:16
il suffit de calculer le rapport volumetrique comme ca tu sera fixé
Dim 30 Mar 2008 - 23:22
Quand tu dit modifier ton collecteur de gtd, il se monte pas en lieu et place dessus??
Une ptite question aussi ( car je monte la meme chose, mais j'ai pas d'endroit pour travailler j'ai toutes les pieces mais tout est stocker chez un pote )
Une fois le collecteur du gtd monter, avec le turbo, la pipe d'admission ne touche pas le turbo, aurais tu des photo avec le turbo de monter, si ca te derange pas bien sur
Sinan jolie travail, j'espere que ca marcheras fort, bon courage
Lun 31 Mar 2008 - 0:33
si il semonte en lieu et place de l'origine mais le probleme est que la bride(la ou tuvisse tes ecrou pour maintenir ton colecteur sur la culasse)est plus large et elle tape sur la pipe d'admission donc il faut la meuler pour reduire sa largeur et a droite du colecteur de gtd tu as un tige filter qui ressort il faut la meuler aussi et reduire sont emprinte car sinon elle te generaje te ferais des photos dans la semaine des diferen endroit ou j'ais meuler sinon pour le turbo je nais pas encore essayermais normalment il n'y a pas de problemeptidiable a écrit:Quand tu dit modifier ton collecteur de gtd, il se monte pas en lieu et place dessus??
Lun 31 Mar 2008 - 8:22
oki merci c'est sympa
Jeu 10 Avr 2008 - 22:50
ptidiable a écrit:oki merci c'est sympa
tinkiete je ne t'est pas oublier elle viene s'est toff, une petite mise a jour montage de l'echangeur de megane rs sur la face avant de ma golf
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=521&
i=cimg0084ys8.jpg][/URL]
golf 2 turbo
Ven 11 Avr 2008 - 12:08
bien vu pour l'echangeur de megane
Lun 14 Avr 2008 - 21:35
sympa tout ca !!!
- Evil-GTCGolfoo d'argent
Lun 14 Avr 2008 - 21:36
on le croirai fait pour une calandre de golf cet echangeur
Jeu 1 Mai 2008 - 19:12
de petite news j' un peu bosser, donc la jais monter la rampe d'injection sur la cullasse pour voir au je vais metre mon future regulateur d'essence reglable , puis mise en peinture du carter dhuile de gtd et pour vous faire plaisir des tof de l'echangeur dans le compartiment moteur
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=293&
i=cimg0087wn0.jpg][/URL]
i=cimg0088ra8.jpg][/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=178&
i=cimg0089pn5.jpg][/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=329&
i=cimg0095qu4.jpg][/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=253&
i=cimg0096au1.jpg][/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=98&
i=cimg0097sd5.jpg][/URL]
- J Pgolfoo montpellier
Jeu 1 Mai 2008 - 19:15
beau boulot...
bon courage pour la suite
Jeu 1 Mai 2008 - 19:17
comme promis les photos des point de meulage du colecteur de gtd:
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=139&
i=cimg0091wk8.jpg][/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=180&
i=cimg0092ph4.jpg][/URL]
Ven 2 Mai 2008 - 8:15
jolie boulot
et merci pour la photo du collecteur
Ven 2 Mai 2008 - 8:45
Beau boulot , mais la durite d'air qui va a ton echangeur n'est pas un peu leger ?
Ven 2 Mai 2008 - 23:25
Mehran a écrit:Beau boulot , mais la durite d'air qui va a ton echangeur n'est pas un peu leger ?
pour le moment je roule avec mon moteur atmo d'origine la durite que l'on voit sur lechangeur est monter juste pour ne pas qu'il y ais des saloperie qui rentre dedans mon circuit de sural sera entierement en alu avec des manchon silicone
Sam 3 Mai 2008 - 0:48
ok je me disais aussi !!
Sam 3 Mai 2008 - 2:15
Ahah ouais parce que là je lui donnais pas 3 secondes à ta durite ^^
Par contre que ton échangeur soit devant ton radiateur ça risque pas de te poser de problèmes de surchauffe ?
Superbe projet en tout cas
Félicitations et bon courage.
Sam 3 Mai 2008 - 8:53
Apoc a écrit:Ahah ouais parce que là je lui donnais pas 3 secondes à ta durite ^^
non sur une Golf rallye l'echangeur est devant le radiateur d'eau , sur les Mitsu evo , sierra Cosworth et pleins d'autres caisses Turbo compressées aussi donc pas de probleme !
