golf 2 g60 turbo evo 2 colecteur inox en cour...
+81
elunicoyank
stormtrooper
Sural16T
GFRED
vr adict
babasman
robee
Flat4Des
seb84
VW12
jean
golfman
jc2lg60
dudu-74
golfonekr
only drift
atomic car
PPIER
Syncro74
maxxx
g@zoo
polo16s
zepoxtox
Joker068
rom30
jul009
chopine29
Jim16G
loicm
Golf-GTD
moise
denisse
golfopierrot
fatcap59
panpril
MARTY
fifou 38
SamOuraI_Du_SoLeiL
pimenta da rua68
pure-b@ll.59
2seuk
vince1403
mikelaoule
Baptiste
alex G1
J P
Evil-GTC
thomas41
Mehran
rupteurs16
spartien
polo s-line
Rayane
baracouda
Boston
kaalim
eMJiDé
gti16forever
85 participants
- g@zooGolfoo sur-actif
Re: golf 2 g60 turbo evo 2 colecteur inox en cour...
Ven 20 Mar 2009 - 19:24
tu devrais expliquer ici pour nous faire part de ton expérience à ce sujet
- maxxxGolfoo d'argent confirmé
Sam 21 Mar 2009 - 16:08
g@zoo a écrit:tu devrais expliquer ici pour nous faire part de ton expérience à ce sujet
et pourkoi j'expliquerais ici car il ya un moment javais poster le schema du g60 car javais vue que beaucoup de perssonne le cherchais il a eu plus de 270 visite sur se poste et pas 1 seul merci
voila le lien: http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=171230&
highlight=
n'etant pas un gros ... je vais expliquer commen faire pour ceux qui ne sont pas bon en electriciter:
alor pour ma part j'ais brancher ma pompe a essence a part du faisceau de g60
donc sur le faisceau du g60 il faut trouver les fils qui sont en borne 1, 14 , ainsi que le fil d'alimentation en 12v de la lambda et laimentation en 12v des injecteur il faut un testeur pour sa.
une fois tout les fils trouver il faut brancher le fils de la borne 1 en + 12v pendant le demarage c'est a dire comme l'exitation du demareure, la borne 14 elle est l'alimentation principal du calculo en 12v apc (apres contact) donc brancher un relais et envoyer du 12v apc dans la borne 14,
en ce qui concerne les injecteur et la lambda moi je les est brancher sur la meme sorti de mon relais si vous desirer garder le branchement d'origine il vous faudra brancher a la borne numero 3 du calculo la masse du relais qui envoi le jus au injecteur, a la lambda et a la pompe car c'est le calculo qui gere laction du relais ( calculo qui mais a la masse le relais)
pour ce qui est des masse ele sont en borne 13, 19, voila jespere avoir ete comprehensible pas evident a expliquer par ecrit
- Syncro74Jeune Golfoo confirmé
Sam 21 Mar 2009 - 18:00
Salut, super projet!!! Vivement la suite pour voir ce que ça donne!! Je suis en train de faire la même chose, d'ailleur le faisceau est déja branché et je me demande pourquoi t'as pas branché la pompe a essence avec le calculo??? C'est dommage vu qu'il donne la temporisation, ça évite de mettre un interrupteur en plus. Bonne continuation!!!
Dim 22 Mar 2009 - 6:31
je n'ais pas besoin d'interupteur ma pompe est gerer par un relais donc en + apc
Dim 22 Mar 2009 - 12:23
Merci pour ton explication Maxx
Mar 24 Mar 2009 - 22:05
un petit colis est arive ce matin je vais pouvoir ataquer le remontage du circuit d'eau
- jul009Golfoo d'argent confirmé
Mer 25 Mar 2009 - 13:45
J'ai reçu le même colis ce matin, mais en rouge...
- noodlesGolfoo sur-actif
Mer 25 Mar 2009 - 13:47
Les durites silicones apportent quoi ?
meilleure résistance dans le temps ?
Mer 25 Mar 2009 - 19:14
noodles a écrit:Les durites silicones apportent quoi ?
voila tu as tout dit
et puis pour 160€ livrer sa revien aussi cher que si tu les prend cher vw je pensse
Mer 25 Mar 2009 - 19:26
dans le temps et aussi pour assurer une tenue à la pression et aux températures bien meilleurs que l'origine !
Mer 25 Mar 2009 - 19:34
alor aujourd'hui j'ais remonter mon echapement et j'ais ataquer le circuit d'eau et de sural voila quelque photos
puis le remontage de la ligne et le pot d'echapement
Mer 25 Mar 2009 - 19:44
hummm ca commence vraiement a prendre bien forme pour toi !!
c'est tres jolie ma poule je kiff bien !
Mer 25 Mar 2009 - 20:12
Magnifique maxxx...
Tu ne vas pas passer inaperçu avec cette ligne...
Il me tarde de l'entendre cette engin...
- Davy 26golfoo montpellier
Mer 25 Mar 2009 - 21:22
beau montage
Jeu 26 Mar 2009 - 2:32
jul009 a écrit:Magnifique maxxx...
tinkiete sais du fais maison
- Doux, dur et dingueGolfoo de Diamant
Jeu 26 Mar 2009 - 4:48
impec
- pimenta da rua68Golfoo de Bronze confirmé
Sam 28 Mar 2009 - 0:11
Bravo Arnaud ça sens bon mon chérie :mdr:
Sam 28 Mar 2009 - 0:56
heu pk tu ecrit cheri avec un e a la fin ta craquer ton slip ou quoi??
je suis pas une chatte bien chaude moi :mdr:
Sam 28 Mar 2009 - 14:17
maxxx a écrit:heu pk tu ecrit cheri avec un e a la fin ta craquer ton slip ou quoi??
:mdr: :mdr:
na je kiff foutre ma merde :mdr: et ça marche t'as vu :mdr:
Mer 1 Avr 2009 - 13:09
Trés joli montage
Je me permet une seule critique ....... dommage de ne pas avoir utilisé un vrai coude pour ta down pipe :?
Mer 1 Avr 2009 - 16:40
GG a écrit:Trés joli montage
toute les critique sont les bienvenu sa permet l'amelioration future
pour la down pipe je comprend pas trop ce que tu veut dire par un vrais coude?
elle constituer en partie de coude inox 316l et de tube couper en angle pour le racord a la ligne
Mer 1 Avr 2009 - 16:52
maxxx a écrit:GG a écrit:Trés joli montage
Cool, ça fait plaisir de tomber sur un gars qui n'attends pas que des éloges
En fait c'est pas la down pipe mais le raccord à la ligne d'échappement
- atomic carGolfoo sur-actif
Mer 1 Avr 2009 - 17:29
c'est un beau montage ... bon boulot
y a quand même un truc qui me chagrine, plus que le raccord "
coudé"
(tres bien fait) de ta descente d'échappement ...mais peut etre que se montage a ce niveau est provisoire
c'est au niveau du boitier papillon, il y a la durite silicone, sur laquelle est fixé le transmetteur de température et potentiomètre de CO d'admission d'air...or se capteur, sur un G60 est placé dans le flux d'air de la tubulure, et non décalé comme sur ton montage....je suis pas sur qu'il remplisse pleinement son role dans ta config....
coudé"
Mer 1 Avr 2009 - 18:56
pour les eloges, je prefere des critique fondée sa permet l'amelioration ou la modif de piece qui n'irais pas et que j'aurais pas vue comme on dit 4 oeils en valle mieu que 2GG a écrit:maxxx a écrit:GG a écrit:Trés joli montage
pour le raccord je supose que tu parle des bout de tubes couper en angles, j'ais fais comme sa car je n'ais pas reussi a trouver des coudes a l'angle que je voulais mais apres je compte mettre un flexible pour donner plus de souplesse l'ors des aceleration
Mer 1 Avr 2009 - 19:03
atomic car a écrit:c'est un beau montage ... bon boulot
coudé"
je n'est jamais vue de g60 d'origine donc je ne sais pas du tout commen sais fait a l'origine si tu as une photos je veut bien
pour l'emplacement de la sonde de temp air, je l'ais mise ici car elle envoie l'info au calculo suivant la temp de l'air de cette maniere je pensse que l'info sera plus presise car la sonde est le plus pres possible du plenum de cette maniere le calculo sait a combien de degres est l'air juste avant qu'elle rentre dans les cilyndres
mais si ya moyen d'avoir des photos d'un montage d'origine sa me plairais
