- bakifad01Invité
demarrage a froid difficile golf 2 gtd dieseil
Dim 11 Nov 2007 - 16:44
Salut les amis
J ai une GOLF 2 GTD diesel model 1987 avec laquelle j ai des enormes problemes du demarrage a froid. Les voyants des prechauffage et bougies s 'allument normalent seulement j ai pas un fusible des bougies. on les connecté directement au 12 v sans fusible de plus je connais pas le numero du relais des bougie.
Priere m 'aider avec schéma du prechauffage et bougie pour mieux connaitre la panne.
