Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Ma Golf III: Nouvelle jantes?!
+56
alex_93
PAPY
jul009
BUG
pico jr
Baloo 29
Genyus77
bless g3
DAVDAV
peg
nicola79
ted old vw crew
g@zoo
Desmo Girl
2seuk
big-ben
golfman
vr6inside
RS6MK166
MAKANENN
Losardelavera
spartien
Scirocco62
Nemesis
Fred77
NeNe30
gwada style 91
mtcad94
jerome38
jeoffrey
stef 87
fredissimo06
60 participants
Desmo Girl
Desmo Girl
Ma Golf III: Nouvelle jantes?! - Page 10 Empty Re: Ma Golf III: Nouvelle jantes?!
Mer 10 Juin 2009 - 21:34
C'est le mécano ou est stocké la voiture qu'il la fait (par contre j'ai trouver bizare qu'il me dise qu'il y ai pas besoin de carrossage)... :?
golfjeje
Mer 10 Juin 2009 - 21:36
Descmo Girl a écrit:C'est le mécano ou est stocké la voiture qu'il la fait (par contre j'ai trouver bizare qu'il me dise qu'il y ai pas besoin de carrossage)... :?
mécano lui en te disant ca Question
sinon t'as la totale toi Shocked pneus de merde et parallélisme a l'ouest forcement :?
Mer 10 Juin 2009 - 21:38
Elle se comporte comment en ligne droite, si tu laches le volant? Question
Elle va à droite ou à gauche, elle cherche sa route, non? Question
Desmo Girl
Desmo Girl
Mer 10 Juin 2009 - 21:54
elle reste droite...
peg
peg
Golfoo sur-active
Golfoo sur-active
Mer 10 Juin 2009 - 22:06
ca te dirait pas de changer de mécano??
Mer 10 Juin 2009 - 22:07
C bizarre... il faudrait l'essayer pour voir! t'as le rapport du reglage?
Desmo Girl
Desmo Girl
Mer 10 Juin 2009 - 22:09
peg a écrit:ca te dirait pas de changer de mécano??
c'est se que je vais faire demain
seb36 a écrit:C bizarre... il faudrait l'essayer pour voir! t'as le rapport du reglage?
Non...
Mer 10 Juin 2009 - 22:14
Non...
Va faire vérifier ailleurs, si je peux te donner un conseil! 😉
Tes pneus sont pas secs? Question
Desmo Girl
Desmo Girl
Mer 10 Juin 2009 - 22:16
non... mes pneu sont pas sec... la voiture roulait tout les jours... puis j'ai regarder...
Crying or Very sad la j'en ai vraiment marre... Crying or Very sad j'espère que les longerons son pas tordu... et que les amorto son pas flingué parsque là jme tire une balle... Crying or Very sad
Mer 10 Juin 2009 - 22:29
Elle tenait correctement la route avant le rabaissement?
Mer 10 Juin 2009 - 22:33
Pour éliminer un défaut éventuels de spneu ou jantes il faut essayer avec un autre jeu de jantes avec pneu OK.
Si ton problème persiste tu as un soucis dans le train avant, sinon ben c'est soit les pneu soit les jantes...
Concernant le swap TDI dans une one il te faudra pas mal de patience et surtout un budget conséquent...
Car support de boite "
spécifique"
si tu gardes la boite avec embrayage hydro, descente d'échappement sur mesure sans parler du swap faisceau et de l'adaptation dans la one.
Pour le pédalier la encore pas mal de boulot de recherche et de réflexion...
Sans vouloir te décourager swap ton tdi 90 dans un G2 c'est mille fois plus simple surtout si tu prends un G2 de 91 (boite a fusible identique). 😉
Desmo Girl
Desmo Girl
Mer 10 Juin 2009 - 22:37
Seb36 a écrit:Elle tenait correctement la route avant le rabaissement?
Oui... J'avais remarquer qu'elle chasser facilement sous la pluie (a moin que se soit dans ma tête depuis mon accident) et que les pneu crissait facilement dans les rond point (autant que des pneus feu vert)...
j'espère qu'elle a pas le train avant flingué pitié... non... pas sa... Crying or Very sad
Mer 10 Juin 2009 - 22:59
En même temps sa reste une G3 c'est pas un modèle de tenu de route...
Pour ce qui est de faire chanter les pneu tout dpend aussi de la conduite Laughing
Bref trouve une âme charitable à coté de chez toi qui te prête 4 jantes et fait un essai routier pour éliminer une option de panne possible.
Perso sur ma G2 je sais par exemple que mes 4 jantes sont HS tenu de route de merde alors que les pneus sont même pas à 50%d'usure.
car j'ai essayé avec un autre jeu de jantes mais bon suis joueur les pneus sont "
slick"
Laughing quoi qu'il en soit la tenu de route est nettement meilleure...
Donc je sais quoi faire.
Donc avant de foncer chez un nouveau mécano est avoir une jolie facture faut éliminer par soit même des possibilités de "
pannes"
Desmo Girl
Desmo Girl
Mer 10 Juin 2009 - 23:18
a voir... demain j'vais aller faire faire un carossage et changer les quatres pneus et remettre mes anciens que j'avais sur mon ancienne golf...
parsque moi je pense que c'est les pneus...
Mer 10 Juin 2009 - 23:33
Commences par essayer les 4 autres roues... 😉
Desmo Girl
Desmo Girl
Mer 10 Juin 2009 - 23:38
Seb36 a écrit:Commences par essayer les 4 autres roues... 😉
ben j'ai mais autres jante de lancienne qui on un peu morflé dans l'accident mais elle sont pas peter... a voir demain...
Je vous remercierai jamais assez de l'aide que vous m'aporter tous...
Mer 10 Juin 2009 - 23:58
bon courage la miss 😉
golfjeje
Jeu 11 Juin 2009 - 0:48
de rien normal on va te laisser te retaper une glissade quand meme 😉
Jeu 11 Juin 2009 - 18:53
Alors, ça donne quoi au final? Question
Desmo Girl
Desmo Girl
Jeu 11 Juin 2009 - 22:48
Enfaite je suis aller voir mon mécano habituelle se matin... Et il m'a dit d'aller faire un contrôle train avant chez Profil plus a Varetz... Et effectivement les deux carrossages était réglé au maximum de chaque côté!!! enfaite la voiture rouler en permanence sur l'intérieur des roues... en faite quand tu voyais la voiture sa faisait comme un trapèze!!! moi je l'avais vu mais je penser que c'était normal jme suis dit que c'était moi peut être qui halluciné... Il y avait 4° de chaque côté des roues... et quand elle est sorti ben nickel j'ai retrouver mon adhérence d'avant ma tenue de route d'avant et ma conduite d'avant sauf bien sur sur le mouiller...
N'empêche que sa ma empêcher de dormir toute la nuit cette histoire 😉 il m'en faut peu! Laughing
Jeu 11 Juin 2009 - 23:00
Super, si c'est règlé cette affaire! Cool
Desmo Girl
Desmo Girl
Jeu 11 Juin 2009 - 23:03
j'aurai pas dit mieux! après il me reste plus que la batterie a changer puis c'est ok je suis opérationnel officiellement! 😉
Elle a de la gueule avec son rabaissement et c'est petite jante toute mimi!!! Laughing
Jeu 11 Juin 2009 - 23:14
Photos? Question
golfjeje
Jeu 11 Juin 2009 - 23:23
Descmo Girl a écrit:Enfaite je suis aller voir mon mécano habituelle se matin... Et il m'a dit d'aller faire un contrôle train avant chez Profil plus a Varetz... Et effectivement les deux carrossages était réglé au maximum de chaque côté!!! enfaite la voiture rouler en permanence sur l'intérieur des roues... en faite quand tu voyais la voiture sa faisait comme un trapèze!!! moi je l'avais vu mais je penser que c'était normal jme suis dit que c'était moi peut être qui halluciné... Il y avait 4° de chaque côté des roues... et quand elle est sorti ben nickel j'ai retrouver mon adhérence d'avant ma tenue de route d'avant et ma conduite d'avant sauf bien sur sur le mouiller...
les michelin energie sous la pluie c'est la catastrophe :?
c'est quel taille tes roulettes deja Question
DAVDAV
DAVDAV
Jeu 11 Juin 2009 - 23:52
N'empêche que sa ma empêcher de dormir toute la nuit cette histoire 😉 il m'en faut peu! :lol:
Si tu te prend la tête sur une chose c'est toi que sa empêchera de dormir pas la chose
Fait ce que je dis pas ce que je fais Exclamation
