Golf 3 VR6--> pneux monter sur les rotiform
+50
ben62
Maxmino
fred64480
vinchente
lolo
philou97230
florian74
RaPh29
Maxou35
g-rem'y
Max
kevin76
mikro
Willvr6
whitesharks
DD
Mike57
belgiandriver
Zachid
Revenga
matt16
Marko_95
raph
leon
Olivier vr6
fancars76
el molo
vr6sleeper
ddss
54 participants
Page 1 sur 20 • 1, 2, 3 ... 10 ... 20
- kevin76Golfoo de Bronze confirmé
Lun 5 Déc 2011 - 18:48
Vehicule:
- Modèle : Golf 3, 3 portes obd1 hybride
- Type ou cylindrée : 2.8l
- Boite manuel
- Couleur : gris LB7Z
- Puissance Din/Fiscal : 174 cv/14cv
- Kilométrage : Moteur&
châssis 100700km (83400 a l'achat)
Équipements :
- Vitres electrique
- Direction assister
- Anti-demarage avec module
- Fermeture centraliser a distance
- Alarme
- Jantes en 15 monté carlos de serie
- ABS
- AirBag
- Ordinateur de bord
- AB avant (option rajouter)
Ce qui a ete fait et ce qui reste a faire:
niveau moteur:
- Remise en place de la boite a air d'origine avec filtre plat K&
N√
- Montage BOA pour l'air forcer √
- Montage pipe Corrado 2.9 poli et cache culbuteur poli√
- Circuit de refroidisement remis a neuf√
- Toute sonde moteur√
- Montage ligne inox MAGNAFLOW√
- Montage du collecteur inox RACELAND√
qui a ete redemonter pour laisser place a celui d'origine
- Vidnage moteur Castrol GTX 10W40 avec fitre a huile√
- Vidange LDR par du G12√
- Vidange de boite de vitesse√
- Passage au VAGCOM√
- Changement roulement arriere√
- Disques/plaquettes avant/arriere BREMBO√
- Changement des bougie par des Iridium√
- Debimetre et potentiometre de papillon neuf√
- Capteur d'impulsion neuf √
- Changement de l'alternateur√
- Bocal de LDR neuf√
- Cache moteur VR6 2.8 peint en noir√
- Netoyage compartiment moteur√
- Traitement MECACYL pour la boite
- Changement des poussoir hydralique SCHRICK
- AAC 268° SCHRICK
- Reglage correct des cables de boite de vitesse
- Montage des poulie alleger
- Durite d'essence tresser
niveau exterieur:
- A l'achat ,elle disposait d'une paire de suspension courte KW uniquement
- Maintenant kit combiner fileter AP (sous traitant de KW)√
- Jante BORBET T en 7,5 et 9x16 puis BBS RX2 en 6,5x16 et maintenant PORSCHE C2 en 8x16 au 4 coin√
- Feux HELLA Black Magic√
- Phares avant d'origine teinter√
- Bloc clignotant et anti-brouillard fumer type anniversary√
- Barette de calandre peinte en noir√
- Resiglage logo VR6√
- Modification du faisceau de phares et incrustage des modules US√
- Becquet US avec 3eme feux stop√
- Retroviseur Golf 4 cabriolet√
- Monatage support de plaque√
- Suppresion de l'essuie glaces arrieres√
- Pose de sticker divers√
- Plaque d'imatriculation au lettrage allemand
niveau interieur:
- Pose du tableau de bord Golf 4 cab√
- Pose de la console central US√
- Montant de porte noir d'Anniversary√
- Pommeaux surpiqures rouge√
- Volant surpiqure rouge√
- Pare-soleil noir et eclairage central noir√
- Tapis de sol siglé VR6
- Ciel de toit noir
-photos du véhicules a l'achat
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=463&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=465&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=466&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=462&
u=15778743][/url]
puis
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=637&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=636&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=632&
u=15778743][/url]
et derniere configuration connu
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=778&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=844&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=922&
u=15778743][/url]
en esperant qu'elle vous plaiera
- Boite manuel
Équipements :
- Vitres electrique
- Alarme
- ABS
- AirBag
niveau moteur:
N√
- AAC 268° SCHRICK
niveau exterieur:
niveau interieur:
- Ciel de toit noir
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
puis
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
- ddssJeune Golfoo confirmé
Re: Golf 3 VR6--> pneux monter sur les rotiform
Lun 5 Déc 2011 - 19:27
elle à l'air propore, et l'intérieur semble diabolique!!!!
Lun 5 Déc 2011 - 19:32
merci mec ;
- OriginalGolfoo d'or confirmé
Lun 5 Déc 2011 - 22:44
Apprenti en VR6?? Pfiou, doit douiller en assurance, et j'èspère qu'il l'a pas maltraité!
Joli le p'tit cuir (le reste aussi!)...
Lun 5 Déc 2011 - 22:47
ba j'ai du malus donc sa n'aide pas , je vais etre a 131€ par mois jusqu'en avril et a partir d'avril je vais passer a 164€ , moi nan plus jespere qu'il n'a pas ete mal-traiter ,enfin je vais vite le savoir rien quand prenant les compression
sinon merci ;
sinon merci ;
Mer 7 Déc 2011 - 17:06
j'ai une petite question pour se qui savent , le papillon de OBD1 est t'il le meme que celui de OBD1 hybrid ?
- vr6sleeperJeune Golfoo confirmé
Jeu 8 Déc 2011 - 0:27
tu as un papillon meca ?? ou papilon motorisé???
Jeu 8 Déc 2011 - 7:23
c'est a cable donc mecanique ?!
Jeu 8 Déc 2011 - 11:45
en fait il est semi motorisé! tu as une tof de ton papillon?
Jeu 8 Déc 2011 - 22:19
non desoler je n'est ps de photo , samedi j'en aurai :mrgreen:
donc le montage du papillon d'OBD1 ne pourra pas etre realiser ?
- Fred81Golfoo de Diamant
Jeu 8 Déc 2011 - 23:28
Sympa ce veureuh
Ven 9 Déc 2011 - 8:47
comme tu as un hybrid il se peut que tu ais un papillon Odb1....par contre si tu as un papillon semi motorisé d'odb2 tu ne pourras pas le changer.....Quelle idee d'acheter un hybrid!! :mrgreen:
Sam 10 Déc 2011 - 18:18
il y'a qu'un cable sur le papillon , je ferain une photos du papillion demain ;
allez voila les photos de la bestiole
sur la route du retour
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=467&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=468&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=469&
u=15778743][/url]
apres un petit coup de karsher , la nuit commencait a tomber donc demain je ferai des photos de l'interieur
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=470&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=471&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=472&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=473&
u=15778743][/url]
et le compteur
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=474&
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
et le compteur
u=15778743][/url]
- el moloGolfoo de bronze
Sam 10 Déc 2011 - 20:08
ouahhhhhh!!!!!quel interieur il est terrible!!!!juste besoin d etre nourrit..
est ce que c est d origine?ou reservé a 1 marcher particulier car je n en avait
jamais vu auparavent.
- fancars76Golfoo d'or confirmé
Lun 12 Déc 2011 - 10:10
Salut ami Normand tu es d'ou
Pas trop mal ce vr6, avec un interieur pas comun
Par contre est-ce vraiment d'origine, ça je ne sais pas
Lun 12 Déc 2011 - 18:28
el molo a écrit:ouahhhhhh!!!!!quel interieur il est terrible!!!!juste besoin d etre nourrit..
il i va etre nourri pour retrouver une bonne elasticiter car la il est bien sec , enfin les siege avant , la banquette arriere est en tres bonne etat
l'ancien proprio ma dit qu'il l'avais acheter a un mec qui l'avais sur son GTI16
d'origine oui, surement une option a l'achat
fancars76 a écrit:Salut ami Normand tu es d'ou
salut a toi , moi je suis d'yvetot , tu doit connaitre c'est telement grand :mrgreen:
sinon merci a vous pour vos reponse
vr6sleeper a écrit:comme tu as un hybrid il se peut que tu ais un papillon Odb1....par contre si tu as un papillon semi motorisé d'odb2 tu ne pourras pas le changer.....Quelle idee d'acheter un hybrid!!
franck voici une photo de mon papillon
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=475&
u=15778743][/url]
Lun 12 Déc 2011 - 23:54
Cuir couleur Caramel/Havane, une tuerie...à traiter d'urgence, il crie famine!! :mrgreen:
Carrément rare.......
Mar 13 Déc 2011 - 10:06
][/quote]
Oui Yvetot je connais je suis a 20-30 bornes ( Criquetot l'esneval ) , peut etre qu'on se croisera
Mar 13 Déc 2011 - 13:15
Original a écrit:Cuir couleur Caramel/Havane, une tuerie...à traiter d'urgence, il crie famine!! :mrgreen:
oui il va etre traiter , rare surement car c'etait bien la premiere fois que j'en voyais un de cette couleur , peu etre que je l'echangerai contre un recaro tissu qui c'est
fancars76 a écrit:Oui Yvetot je connais je suis a 20-30 bornes ( Criquetot l'esneval ) , peut etre qu'on se croisera
criquetot bien sur que je connai , et bien s'ent doute qu'on se croisera alor
Mar 13 Déc 2011 - 20:33
voila deux photos que j'ai pris ce weekend
l'interieur avec le volant qui est ....mort
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=476&
u=15778743][/url]
l'autre est trouver ainsi que le frein a main qui s'asortira au volant , faut juste que jaile les chercher
le moteur bien crade , qui va etre nettoyer , si vous avez des produit a me conseiller ?
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=477&
u=15778743][/url]
et en meme temp je virai le boa qui va au collecteur , car je ne pense pas qu'il servent a grand chose !?
la ligne magnaflow qui attend depuis 2 semaines a la maison
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=481&
u=15778743][/url]
la pipe et le papillon de 2.9
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=482&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=483&
u=15778743][/url]
la pipe bien crade
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=484&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=485&
u=15778743][/url]
avant de la monter elle passera au polisage en peinture
enfin bon vivement se weekend pour nettoyer bien en profondeur l'interieur et faire tous se que j'ai a faire , si j'ai le temp de tout faire
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
la pipe bien crade
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
Mar 13 Déc 2011 - 22:33
Pour ton boa, je le laisserai il refroidit ton collecteur donc pourquoi le virer
Ah cette ligne elle fait un bruit de ouff :boum: :boum: :youpi:
On se croisera bien, au pire je te biprai
Mar 13 Déc 2011 - 22:49
Oui mais je pensai le virer car quand je vais mettre le collecteur inox je ne pourrai plus le fixée que le collecteur
Pas de soucis on se fera un petit shooting
Mar 13 Déc 2011 - 23:11
Exact :bravo:
Aucun souci pour un shooting :biere: , meme en plein hiver tant qu'il fait beau et sec
Mar 13 Déc 2011 - 23:43
kevin76 a écrit:oui il va etre traiter , rare surement car c'etait bien la premiere fois que j'en voyais un de cette couleur , peu etre que je l'echangerai contre un recaro tissu qui c'est
Ca va vite partir... :mrgreen:
