Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
perfect-twenty
Soucis amortisseur arriere à réglage par bague WEITEC GTN Empty Soucis amortisseur arriere à réglage par bague WEITEC GTN
Mar 10 Juil 2007 - 22:18
Bonsoir,
J'ai acheté un kit amortisseur Weitec GTN pour rabaisser ma one (fileté à l'avant et réglage par bague pour l'arriere).
Les combinés filetés avant sont montés sans soucis.
Par contre pour l'arriere je ne suis pas du tout sur de mon montage.
Voila comme j'ai procédé pour l'arriere :
-coupelle du bas monté sur la tige de l'amorto
-le ressort ensuite
-puis la coupelle du haut
-et enfin le goumi
Après cela j'ai fixé les amortos sur le train arriere et j'ai levé avec un cric afin de les serrer dans la caisse (le filetage de la tige de l'amorto est vraiment court).
Concernant le rabaissage, plus la bague est placé bas plus la voiture sera rabaissé ? C'est bien cela ?
Voila voila, j'en ai fini de mes question de novice (j'ai quand meme effectué une recherche sur le site mais je n'ai rien trouvé sur ce genre d'amorto)
Merci d'avance!
Soucis amortisseur arriere à réglage par bague WEITEC GTN Empty Re: Soucis amortisseur arriere à réglage par bague WEITEC GTN
Mar 10 Juil 2007 - 22:29
c'est bien çà, j'avais les meme amorto arrière en KW
perfect-twenty
Mar 10 Juil 2007 - 22:38
Merci bien!
Ben ça rabaisse pas grand chose ce genre d'amorto.........Je suis degouté.....
sevi 02
sevi 02
Mer 11 Juil 2007 - 19:45
salut
je suis dans le meme cas que toi pour ma one Laughing
et avant,les amortisseur arriere etait regler au milieu et y'a pas longtemps,j'ai descendu les bagues des 2 gorges qui restait et la Shocked
ben pas de changement,la one est a la meme hauteur Twisted Evil
perfect-twenty
Jeu 12 Juil 2007 - 2:44
On est condamné à changer les ressorts donc.........
Quoique j'ai une petite idée, je pense utiliser une petite bague pour pouvoir bien compresser l'amortisseur pour qgagner 2-3cm.
gun95330
Jeu 12 Juil 2007 - 11:34
c'est bizzare j'avais aussi le meme système sur la polo 6n de mon frere est pas de soucis la voiture étais a -6 sans partout
on placé la bague a l'avant dernière gorge en partant du bas de l'amorto
kwa9
kwa9
Mar 18 Sep 2007 - 20:26
http://www.golfoo.net/ventes/viewtopic.php?t=135141
