- GTI16Jeune Golfoo
PB Demontage amortisseur arriere golf 2
Mer 15 Aoû 2007 - 20:22
Je n'arrive pas à démonter mes amortisseurs arriere de golf 2, je n'arrive pas à bloquer la tige en haut, comment faites vous pour enelver l'écrous qui tient en haut?
Eric
Eric
- cpt.cavemanGolfoo d'argent
Re: PB Demontage amortisseur arriere golf 2
Mer 15 Aoû 2007 - 23:49
normalement sur le méplat tu mets une clé genre à molettes et sur l'écrou une clé à oeillets de 17 si je ne dis pas de connerie ensuite je crois qu'il y a encore un écrou de 17 à virer après la grosse rondelle
est ce que je me trompe
Jeu 16 Aoû 2007 - 10:59
sinon clef a choc
Jeu 16 Aoû 2007 - 13:00
bonne idée qui a fait ses preuves
- NicocaddyGolfoo de bronze
Sam 18 Aoû 2007 - 8:40
salut, oui clé a choc y a pas mieux, apres si tu devisse avec la voiture posé ca se devisse normalement, quand ca tourne c'est que tu demonte voiture sur chandelle
a+nico
a+nico
- ThonyInvité
Sam 18 Aoû 2007 - 9:01
Nicocaddy a écrit:salut, oui clé a choc y a pas mieux, apres si tu devisse avec la voiture posé ca se devisse normalement, quand ca tourne c'est que tu demonte voiture sur chandelle
a+nico
+1
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Sam 18 Aoû 2007 - 12:37
+1
Défait également le dernière écrou de 17 (le 3°) qui tient le ressort comme ça tu éviteras de te faire chier une fois que l'amorto sera déposé
Pareil pour le remettre, tu met l'amorto en place tu poses la voiture au sol et tu resert.
Je te dis ça au cas ou tu n'aurais pas de compresseur de ressort sinon ça va tout seul
- GTI16Jeune Golfoo
ok
Dim 26 Aoû 2007 - 21:02
Si je les remonte sur une autre voiture il faut que je fasse un reglage? genre carrossage?
Eric
Eric
Dim 26 Aoû 2007 - 22:07
pas de réglage pour le train arrière de golf 2
