- goodpepito78Jeune Golfoo
reglage portière arrière
Dim 11 Juin 2006 - 16:11
Bonjour à tous
Je viens de changer ma portière arrière gauche sur une golf 3 et je me suis apercu qu'elle etait tres proche de la portière avant.
Donc en faisant des recherches j'ai vu que quelqu'un avait parler d'un outil special VW pour le reglage de la portière par l'interieur quelqu'un peux m'en dire plus
Pour information j'ai remonté la portière fermer, j'ai essayer de decalé la portière mais quand elle me parait bien à sa place elle ne ferme plus
Donc si quelqu'un est deja passé par là merci de ces conseils.
- grimeInvité
Re: reglage portière arrière
Mar 13 Juin 2006 - 11:30
salut,
pour le reglages des portes c'est un travail de patience, tu peux jouer sur les 4 boulons qui te tiennent la porte pour la hauteur et la profondeur. pour ce qui est de la serrure tu peux la regler également (sur la portière 2 vis) et sur le coté carosserie (2 vis également) avec ca tu peux jouer sur la hauteur. fait attention de ne pas forcer et de bien serrer, car si quand tu ferme ta porte ta serrure se décale tu risque de ne plus pouvoir l'ouvrir.
Bon courage, et ne soit pas stressé quand tu le fait.
PS: avant de regler la serrure, il te faut regler la portière correctement (hauteur et profondeur) et seulement après la serrure.
Grime
Grime
Mar 13 Juin 2006 - 19:12
ok merci de tes conseils
- grimeInvité
Ven 16 Juin 2006 - 11:34
derien et bon courage !
PS: moi je dois aussi regler les miennes demain ainsi que le capot moteur sur ma 911, ca va pas etre une partie de plaisir...
