mon t3 tdi,boite UN1
+25
chopsauce
ju38
VWmk2
wileracing
Gotboost
jifou
franckys13
matcab
jief31
BUG
xavier
golf gli
rezotop
pico
céfrio
STUN
sevi 02
caddydriver
guioman
29 participants
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- caddydriverGolfoo de Bronze confirmé
Re: mon t3 tdi,boite UN1
Dim 5 Avr 2009 - 21:19
voici quelques news, durant l hiver mon tdi a recu des injecteurs plus gros 0.218 et un turbo k14
aujourd'hui dépose, démontage de la boite pour une tite révision , réglage du pont remplacement des joints spy, et remontage
confection d un nouvel adaptateur de cardan
et cette semaine je remonte avec volant moteur allégé et embrayage en 228 mm
Lun 6 Avr 2009 - 20:18
et voici le disque d embrayage en 228 mm tout neuf :mrgreen:
Mar 7 Avr 2009 - 0:07
tu bosse comme un dieu nicolas
Mer 8 Avr 2009 - 9:54
V'la le boulot pour adapter la boite ! Si tu as des précisions sur le volant moteur allégé ce serait très intéressant - les infos sur le sujet des volants moteur TDI allégés sont assez parcimonieuses, voire contradictoires.
Quelque précisions sur l'injection mécanique. Même avec une pompe à injection mécanique, un TDI reste un TDI. Rien à voir avec un 1900 TD. La différence est principalement dans la culasse, pas dans l'électronique. Sur TDI, le gasoil est injecté directement dans la chambre de combustion - méca. ou pas - alors que le TD à des préchambres de combustion - ce qui fragilise la culasse. Enfin, comme tant qu'à se faire une pompe sur mesure autant monter une grosse tête de pompe, les TDI méca "
marchent"
plutôt mieux qu'un TDI stock - au contraire Bon personne ne prétend que ça consomme moins - ni que ça pollue moins - par contre :?
marchent"
Mer 8 Avr 2009 - 22:14
c est un volant de golf rally que j utilise
Jeu 9 Avr 2009 - 19:33
beau taf et bon courage pour la suite
perseau j'ai un 1.9TD sur mon syncro et je regarde pour lui monter un TDI 110
Dim 19 Avr 2009 - 19:46
voici les dernieres evolutions,
nouveaux feux
nouveaux cligno
nouveau volant
nouveaux feux
nouveaux cligno
nouveau volant
Lun 20 Avr 2009 - 21:52
les feus sont cool
peux tu me dir la modif pour les siéges de golf dans le popo sa me plais baucou cette modif
Lun 20 Avr 2009 - 22:14
c est pas des sieges de golf, mais de xm
Lun 20 Avr 2009 - 22:28
le montage a lair propre et sa me plais baucout
Lun 20 Avr 2009 - 22:59
les sieges sont montés sur rails comme ceux du t3, mais un poil plus large. j ai ressoudé les rails sur mes embases
Mar 21 Avr 2009 - 7:05
merci pour l'information et bon courage pour la suite de tes modif
- whitesharks33Invité
Mar 4 Aoû 2009 - 20:22
bonjour a tous ;
g un petit t3 1 litre 6 diesel et j aimerais savoir ce que l on peut monter de plus gros sans trop se prendre la tetes ;
sachant que je ne suis pas trop bricoleur :mdr: (debutant )merci
- InvitéInvité
Mar 11 Aoû 2009 - 1:06
whitesharks33 a écrit:bonjour a tous ;
salut à toi,
tu peux y metre un 1.9 d atmos sans avoir trop de modif,seul il te faut réccupérer le carter d'huile la patte d'accélérateur car spécifique au popo, tes pattes moteurs et ça peut rouler...
sauf si je me trompe
- fabien mk2 gtiStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 1024
Mar 11 Aoû 2009 - 10:10
vient faire un tour par là :
http://www.t3zone.com/
tchuss
- gregGolfoo sur-actif
Mar 11 Aoû 2009 - 11:44
Les sieges sont de R25 baccara, non?
bonjour
Mar 11 Aoû 2009 - 12:20
merci pour l info et g essayer d aller sur t 3 zone m sa ne marche :?
Re: bonjour
Mar 11 Aoû 2009 - 13:44
whitesharks33 a écrit:merci pour l info et g essayer d aller sur t 3 zone m sa ne marche :?
il faut s'incrire avant ...
tchuss
- vw gtiJeune Golfoo confirmé
Mar 11 Aoû 2009 - 21:44
bonjour. je suit tes évolution de près. aurais tu les détail de on montage de boite UN1. je suis en train de monter un t3 g60
