mon t3 tdi,boite UN1
+25
chopsauce
ju38
VWmk2
wileracing
Gotboost
jifou
franckys13
matcab
jief31
BUG
xavier
golf gli
rezotop
pico
céfrio
STUN
sevi 02
caddydriver
guioman
29 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- caddydriverGolfoo de Bronze confirmé
Dim 10 Juin 2007 - 21:52
En plus de mon caddy je possède egalement ceci
et oui les beaux jours arrivent alors je suis pressé de le faire rouler
je l ai eu sans mecanique , alors au programme un pti tdi et une boite cinq
je viend juste d avoir une boite 5 et je me suis empressé de l opperer
resultat un balladeur hs
et un pignon
bon ben on change et on remonte
et un pignon
- guiomanJeune Golfoo
Re: mon t3 tdi,boite UN1
Mar 12 Juin 2007 - 23:15
Exécelent ce début de resto et puis j'aime l'origine mais un petit tdi ça pas être si infamme que ça dans un aircooled.
DAns quel état est-il au niveau carrosserie ? C'est un joker westfalia ?
Mer 13 Juin 2007 - 6:56
c'est pas un aridooled de toute facon
l' equipement proviend en parti d un west,il ya aussi du reimo et du fait maison
- oliviervwInvité
Mer 13 Juin 2007 - 19:39
ouaip, c est pas un aircooled.
Tu nas pas peur d operer une boite a coeur ouvert apparamment!! :10/10:
Mer 13 Juin 2007 - 21:29
ben non quand il faut, il faut
et puis chui pas un debutant non plus
Sam 16 Juin 2007 - 22:55
bon la boite est remonté, j'espere qu' elle vat tenir le coup un pti moment le temps de trouver une autre solution mieux adaptée au tdi
maintenant j'attaque la preparation du tdi et le remontage
en partant de la gauche: pompe de transporteur, pompe du tdi, crepine transpo, crepine tdi
apres examen la pompe du tdi a un volume d'aspiration plus important donc plus de debit et les crepinnes sont interchangeables
je garde donc la pompe tdi avec la crepine de transporter
les vis de fixation sur le bloc sont maintenant trops longues, il faut les changer par des plus courtes, celles de transporter doivent fair l'affaire mais je l'ai avai pas
et voila c'est tout pour aujourd'hui
Mar 19 Juin 2007 - 21:57
ya plus qu'a reassembler tout ca
- sevi 02Golfoo d'argent confirmé
Mar 19 Juin 2007 - 22:30
ca ma l'air bien sympa ton petit projet
tiens nous au jus pour la suite
- lr-racingInvité
Mer 20 Juin 2007 - 8:24
il est clair que les boites 5 de t3 ne sont pas d une fiabiliter exemplaire
loin de la , la bonne solution la boite porsche et la fini les probleme de boite .......
Dim 1 Juil 2007 - 0:16
les nouvelles du jour
Mar 3 Juil 2007 - 19:58
mon collecteur de t3 modifié pour le turbo de tdi
Jeu 5 Juil 2007 - 21:04
bon ben maintenant faut remettre tout ca dans le camion
- céfrioGolfoo d'or confirmé
Jeu 5 Juil 2007 - 21:39
bon, je suis tout nouveau dans le monde VW, il faut le savoir. (Je suis peut être le seul, en plus...)
Ce serait cool si tu pouvais mettre des légendes aux photos ou expliquer ce que tu fais avec ...
Ven 6 Juil 2007 - 22:12
bon c'est très simple , il s agit la de la greffe d un tdi de g3 dans un t3, rien d extraordinaire quoi
je detaille le plus interressant si tu regarde bien (le coup de la pompe a huile par exemple) après les photos parles d 'elles memes
et puis je vais pas devoiler tout mais pti secrets non plus,cependant les questions sont les bienvenues j'y repondrais
Ven 6 Juil 2007 - 23:25
ok ok
quand tu prends des photos de proches, essaye (si tu as sur ton appareil) le mode macro...
- STUNJeune Golfoo confirmé
Ven 6 Juil 2007 - 23:28
y'a ca comme tuto bien fait http://vw.transporter.free.fr/les_adaptations/tdi/tdi1.htm
http://vw.transporter.free.fr/les_adaptations/tdi/tdi5.htm
Ven 6 Juil 2007 - 23:32
STUN a écrit:y'a ca comme tuto bien fait http://vw.transporter.free.fr/les_adaptations/tdi/tdi1.htm
en effet c' est tres bien ca, c est un vrai tuto
moi c'est juste une tite presentation du taf effectué sur ma bete
quand au photos , il y en a beaucoup qui sont faite avec avec mon tel
Sam 7 Juil 2007 - 10:53
nempèche y'a du taf... t'es pas manchot j'trouve !!!
Sam 7 Juil 2007 - 23:35
STUN a écrit:nempèche y'a du taf... t'es pas manchot j'trouve !!!
merci je suis flaté , mais attends de voir mon projet sur base caddy
et voici les nouvelles du jour, le moteur et la boite on pris place
photo de famille
Lun 9 Juil 2007 - 22:35
Ven 20 Juil 2007 - 22:22
ca avance tout doux mais ca avance
aujourd' hui reception de mon echangeur de turbo, demain je le mets en place
Ven 20 Juil 2007 - 23:55
il est sympas ton radiateur intérieur !
Sam 21 Juil 2007 - 23:59
et voila echangeur en place
Dim 29 Juil 2007 - 23:47
ce week end j ai attaqué le cablage
vu comme ca ca fait un peu peur mais ca ce fait très bien
voila c est beaucoup mieux
le calculateur et la prise diag prennent place dans le meuble arriere
