Le Deal du moment : -34%
(Adhérents Fnac) LG OLED65C4 2024 – TV ...
1319 €
gilou40
soucis demarrage g2 vr6 Empty soucis demarrage g2 vr6
Dim 10 Juin 2007 - 1:27
Bonjour petite questions pour les connaisseurs ....
Suite a l achat il y a peu de temps d une G2 VR6 (swap bien sur).
J ai un soucis meca , alors voila je vais essayer d expliker clairement .
Soucis de demarrage , celle ci broute et tourne pas rond et finie par caller et impossible d'accelerer sans que celle ci calle et ne redemarre plus par la suite et sent fortement l'essence .
Possedant une Golf 3 vr6 j ai donc pu tester tous les organes de mon swap de celle ci sur la G3 Very Happy
J aidonc tester le calculateur qui est OK ainsi que le faisceau de bougies qui est ok la bobine ki est OK ainsi que le debimetre qui fonctionne trés bien.
Le moteur sur mon swap a 71000 kms certifier et le faisceau electrique a apparemment etai remplacer par un plus recent de corrado avec son tableau de bord.
Esperant avoir etait clair dans mes explications j attends vos solutions.
Merci d avance . Very Happy
gilou40
soucis demarrage g2 vr6 Empty Re: soucis demarrage g2 vr6
Dim 10 Juin 2007 - 16:05
bad02
Dim 10 Juin 2007 - 18:02
passe la a la valise je crois que ça coute 20€ le passage a VW
editboy
editboy
Dim 10 Juin 2007 - 18:09
Débimetre, pompe a essences
gilou40
Lun 11 Juin 2007 - 0:29
le debimetre est ok et la pompe a essence fai son bruit avant de demarrer
mais j ai remarquer que le niveau de l essence est en reserve.... :?
donc je vais refaire le plein.....
La valise pourra t elle me dire si une sonde fonctionne mal???peut on acheter directement la prise diag ??
merci devos reponses et bonne continuation Very Happy
gilou40
Lun 11 Juin 2007 - 0:40
je sais je suis un boulet ..... :mdr:
