Booster blister Disney Lorcana Deuxième Chapitre – L’Ascension ...
Glofiste
Glofiste
Golf 2 GTD 1988 (1.6 TD J.R) Soucis de démarrage à chaud Empty Golf 2 GTD 1988 (1.6 TD J.R) Soucis de démarrage à chaud
Jeu 30 Jan 2014 - 10:20
Bonjour à tous,
Ma fidèle Golf 2 GTD de 1988 démarre tous les matins au quart de tour à froid ! :-)
Mais si je dois la stopper alors qu'elle n'est pas encore assez chaude (exemple après 5 km par temps froid) ...Au redémarrage le voyant de pré-chauffage reste éteind et je dois insister pour la lancer ... Du coup j'insiste sur la batterie, et lorsqu'elle repart elle fait un gros "
claquement"
moteur (comme si les injecteurs ou les cylindres étaient saturés de G.Oil).
J'ai remplacé la sonde de préchauffage située sur la pipe à eau (38€ quand même la pièce) sans résultat ... Alors que la même opération suite aux mêmes symptomes avait fonctionné il y à quelques années ..
En débranchant la sonde j'ai du préchauffage à chaque tour de clé de contact, donc côté circuit éléctrique visiblement tout est ok..
Si un expert peut me guider j'en serai ravit !
Merci d'avance
Salutations Golfistes
