- MK3cl1.9dJeune Golfoo
gros soucis demarrage a froid
Lun 29 Jan 2007 - 18:01
voila ma voiture a enormément de mal a démarrer quand elle est froide...
j'ai changer les bougie de préchauffage mais ça n'a rien changé...
j'ai même brulé le petit fusible en alu a force de tirer sur le demarreur...
bon bref elle part qu'au start pilot ou en insistant pendant 30 secondes ou meme beaucoup plus sur le demarreur...
de quoi ça peu venir?
merci de vos réponse...
- francois77Golfoo de Platine
Re: gros soucis demarrage a froid
Lun 29 Jan 2007 - 21:39
elle est peut etre decalé ou manque de compression
- adrien80cabGolfoo d'or
Lun 29 Jan 2007 - 23:30
+1 la distrib doit etre décalée peut etre d'une dent et du coup ca n'injecte pas au bon moment !
J'ai eu le meme probleme sur un tdi c'étai la distrib qui étai décalée !
bon courage a plus
bon courage a plus
Mar 30 Jan 2007 - 14:54
c'est bizare car quand elle tourne elle marche niquel...
mais bon je ne sais pas... est-ce qu' il y un relai ou un truc dans le genre qui fait partir le prechauffage?
en fait dessus y'a un systeme d'antivol electronique que l'ancien proprio a fait installé.ça coupe le demarreur, la pompe a mazout et d'autres trucs electriques...
en meme temps le décallage est plausible car elle fait un petit claquement au niveau de la distri quand elle est froide..
comment elle se serai decallée toute seule?
un sur-régime? comment puis-je verifié mon callage?
sinon un autre soucis, elle est super longue a monté a température, au moins 20 ou 30 bornes pour atteindre 70°...
je sais que j'écris un roman mais je suis vachement emmerdé avec en ce momment..
Mar 30 Jan 2007 - 20:24
souvent une distribution ce decale au moment d'arreter le moteur car accoup donc tous ce qui fait un accoup est susceptible de decaler ou casser une distrib si trop agé
par exemple accoup d'acceleration accoup d'embrayge etc ...
