- gti16foreverGolfoo de Platine confirmé
Localisation : 71 dans les vw mk1 cab mk2 gti 16 polo 87 c et le vr6 synchro enfin
moteur tourne sur trois patte help
Dim 5 Nov 2006 - 19:07
salut les golfoos je vous explique mon problème .Quand je démarre ma voiture le matin elle tourne sur trois patte j ai ouvert le capot et il i avait un peu de fumée qui sortait pas loin du collecteur rien de grave . je voudrai savoir si ca peu venir du joint de collecteur ca fait comme une prise d air ca m enpèche pas de rouler mais ca fait le mème bruit au ralenti quand roulant . Et j ai l impression quelle avance moins qu avant .sinon ca peu venir de quoi .merci de répondre . Merci
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: moteur tourne sur trois patte help
Dim 5 Nov 2006 - 19:27
Sur laquelle de tes voitures ??
Dim 5 Nov 2006 - 19:33
c sur ma golf 2 carbu mais j en ai parler avec un collègue il ma dit que lui ca lui était arrivé une fois sur ca golf 3 une prise d air de la fumée derrière le collecteur situation semblable il avait changer le joint et ca fesait plus le bruit mais je trouve bizarre j aurai plus pensé a un problème de carburation mais je suis pas assez expérimenté pour confirmer que ca vient du carbu
Dim 5 Nov 2006 - 23:33
Et bien si tu as l'impression qu'elle tourne sur trois pattes, c'est plus un problème d'allumage que de carburation.
- DADOUG60Jeune Golfoo confirmé
Localisation : 58 dans mon garage avec mon coco vr et mon mk2 td
Lun 6 Nov 2006 - 10:16
la maladie sur c est moteur c est les pied de carbu qui se decole et te fait une prise d aire, demonte ton carbu et jette un oeuille
- InvitéInvité
Lun 6 Nov 2006 - 12:09
DADOUG60 a écrit:la maladie sur c est moteur c est les pied de carbu qui se decole et te fait une prise d aire, demonte ton carbu et jette un oeuille
+ simple encore.
moteur tournant, tu pousses le carbu vers l'arriere, sur la gauche, la droite ( sans y aller comme une brute non plus ) et vers l'avant.
Si pas de changement, la semelle est bonne.
si la voiture cale, tu as une prise d'air sur la semelle de carbu
Lun 6 Nov 2006 - 13:30
merci les gars je vais regarder
Lun 6 Nov 2006 - 20:30
j ai fait comme tu ma dis carbu elle fait mon le bruit qu avant c peut etre tout simplement ca mai je vais quand mème l emmener chez le collègue mécano pour voir si il peut me régler le carbu elle tourne un peu vite a froid 1300 1400 tours merci les gars
Lun 6 Nov 2006 - 20:39
c est normale si tu as une prise d aire il accelaire tout seul et le ralentie augment
