Ludor
Golf G60 probleme compte tour et MFA Empty Golf G60 probleme compte tour et MFA
Mar 20 Juin 2006 - 10:31
Salut a tous,
Depuis que je suis revenu du vw days j'ai + de compte tour et de MFA...
ca marche par moment, il revient 2 min, le voyant d'eau clignote 3 fois, et le compte tour marche plus, je comprend rien Crying or Very sad
Ou sont les connections?
Voila si vous pouvez éclairer mes lanternes ca serai tres sympa.
A+
Ludo
(Je refait le post avec 1 probleme a chaque fois...)
vertigone
vertigone
Golf G60 probleme compte tour et MFA Empty Re: Golf G60 probleme compte tour et MFA
Mar 20 Juin 2006 - 12:00
ton allumage est il bien reglé ? (6°) 😉
Ludor
Mar 20 Juin 2006 - 23:03
pas d'autre commentaire ?
Les Pro du G sont deja en vacance!!!!
taz78
taz78
Mar 20 Juin 2006 - 23:34
1500 borne et tu dire dejà dedans??
donc pr ton compte tour peut etre un problème de compteur ton mfa fonctionne t'il correctement (les deux st liés)?? si oui peut etre un faux contact si non ta nappe bleu sur ton bloc compteur qui commence a fatigué
les pétarade peut etre allumage ou voiture un poil trop riche
Ludor
Mer 21 Juin 2006 - 0:20
J'avais pas encore remarquer, mais le MFA ne fonctionne plus non plus...
j'ai vu ca cette apmidi en voulant regarder ma T° huile... :?
Donc apparement sa serait cette nappe bleu!
elle se situe derriere le compteur?
a+
Ludor
david76
david76
Mer 21 Juin 2006 - 9:25
Ludor a écrit:J'avais pas encore remarquer, mais le MFA ne fonctionne plus non plus...
a+
Ludor
C'est une panne connue sur les compteurs de G...
Elle se situe effectivement derriere le compteur, par contre je ne me souvien plus du prix chez VAG mais il me semble que ça pique Evil or Very Mad
Ludor
Mer 21 Juin 2006 - 11:08
ok bon je regarde ca dans la semaine, et je vous tiens au jus.
a+
merci Very Happy
golf
Mer 21 Juin 2006 - 12:56
cela peux venir du regulateur de tension(araigne on appelle sa) 8 euros chez vw
ou alors la masse qui es sur le couvre cullase(fil noir)
ou autre solution debranche ta batterie 2h et rebranche et regarde si ca remarche voila...
sinon si ce st la platine du circuit imprimer...... ba casse ta tirelire.....
Ludor
Mer 21 Juin 2006 - 19:35
golf a écrit:cela peux venir du regulateur de tension(araigne on appelle sa) 8 euros chez vw
il se situe ou le regulateur de tension?
Ca fait quoi de debrancher la batterie 2h? Question
david76
david76
Mer 21 Juin 2006 - 23:12
ça reinitialise le compteur 😉 (mais 2h c'est une image)
Ludor
Jeu 22 Juin 2006 - 18:29
Donc apres controle, c'est pas la masse et le debranchement de la batterie n'a rien fait...
reste le regulateur de tension, mais ou est il ? Question
et apres la nappe...
