golf2gtd87
[golf 2 gtd 87]probleme compte tour Empty [golf 2 gtd 87]probleme compte tour
Sam 19 Mar 2011 - 12:11
bonjours je vien de changer mon compteur pour un golf 2 g60 syncro,sur ma golf l'alternateur n'avais pas la prise W je vien donc de le changer et le compte tour fonctionne,seulement quand je mais la voiture en route il monte a 5000tr/min direct(moteur au ralentie).
donc je ne comprend pas se qui se passe si quelqu'un avai la solution
merci d'avance
[golf 2 gtd 87]probleme compte tour Empty Re: [golf 2 gtd 87]probleme compte tour
Sam 19 Mar 2011 - 12:15
normal lol
le compteur est pas adapter il faut que tu pose la parti kilométrique,sur ton compteur de golf td
golf2gtd87
Sam 19 Mar 2011 - 12:21
j'ai remis cette parti de mon ancien compteur sur le nouveau,niveau kilomerage sa marche c'est le compte tour qui me fait sa
Sam 19 Mar 2011 - 13:47
et ca te le fesait pas avant?
tu as prix le compteur à double fiche ou à simple?
golf2gtd87
Sam 19 Mar 2011 - 14:32
avant je n'avai pas de compte tour,c'est un double fiche
Sam 19 Mar 2011 - 15:39
ensuite soit compte tour hs ou le signal w faussé,je dis peut -être une bêtise
golf2gtd87
Sam 19 Mar 2011 - 15:41
comment sa fausser,sa serai du a quoi
Sam 19 Mar 2011 - 18:12
problème sur ton faisceau,alternateur défectueux..
Dam09
Lun 21 Mar 2011 - 16:31
Le compte tour n'est pas le meme pour un essence ou un diesel.
Le signal traiter est différent.
D'où je pense ton défaut
Lun 21 Mar 2011 - 17:32
pas faut sur bobine pour essence , pour le compteur de G60 1 fiche , pour GTD de 87 2 fiches 😉
GRY12
Mar 22 Mar 2011 - 15:15
Moi je dirais qu'il est casser ça me fait un peu pareil sur mon GTD et j'ai règlé le problème en changeant de compteur !
Peu être y a t-il une autre solution mais moi j'en avais deux des compteurs alors la plus simple avais été de le changer.
Essaye avec un autre compteur et vois si il y a une différence.
