Problème compte tour Golf 2 1.8 swap GTI 16s
Message par maxou19 le Jeu 12 Juin 2014 - 20:13
Bonjour a tous, j'ai une golf 2 1.8 90cv swappée en KR GTI 16S, mais je n'ai jamais réussi a faire marcher le compte tour.
J'ai fouiné pas mal mais pas trouvé de soluce.
Je précise que j'ai gardé l'allumage électronique intégral du KR, avec un faisceau "
home made"
pour ne pas avoir a repasser tout le faisceau.
Je précise aussi que c'est une boite a fusible phase 1, avec le compteur gti 16S deux broches qui va avec.
Merci d'avance.
maxou19
Re: Problème compte tour Golf 2 1.8 swap GTI 16s
Message par nas le Lun 16 Juin 2014 - 15:46
info sur la bobine comme pour le GU, et faut que tu cherches fil noir/rouge dans ton faisceau de GU qui part a la boite a fusible pour le relier a ta bobine 😉
Message par maxou19 le Mar 17 Juin 2014 - 12:44
j'ai deja essayé de tirer un fil en direct de la bobine au compteur et ça ne marche toujours pas :/
maxou19
Message par nas le Jeu 19 Juin 2014 - 15:18
si tu es sur d'avoir pris le bon essaie un autre compteur dans ce cas 😉
Message par maxou19 le Mer 25 Juin 2014 - 0:49
j'en ai deja essayé 3 ^^ j'en ai acheté un autre encore qui est nikel je vais bien voir.
Ce que je voudrais savoir en fait, c'est ou est pris le signal coté moteur, je sais que ça viens du fil Rouge/noir de l'allumeur, mais il va au boitier ce fil sans jamais se dedoubler, alors je me dis que le signal se reprend peut etre ailleurs ? je seche la
maxou19
Message par nas le Jeu 26 Juin 2014 - 10:35
@maxou19 a écrit:j'en ai deja essayé 3 ^^ j'en ai acheté un autre encore qui est nikel je vais bien voir.
rouge/noir sur la bobine et pas sur l'allumeur!
si tu as fait un faisceau home made, je présume que tu as couper le faisceau moteur du GU???
c'est dans le faisceau du GU que tu dois retrouver ce fil rouge noir, et le relier a la bobine :mrgreen:
Message par maxou19 le Ven 27 Juin 2014 - 19:59
Ah oui si c'est a la bobine ça change tout ! je testerai ça a l'occaz il me semblait que c'etait sur l'allumeur !
maxou19
Message par nas le Sam 28 Juin 2014 - 8:20
Le 16 juin je t'ai écrit ça... :mrgreen:
@nas a écrit:info sur la bobine comme pour le GU, et faut que tu cherches fil noir/rouge dans ton faisceau de GU qui part a la boite a fusible pour le relier a ta bobine 😉
si tu lis pas les premier mots d'une phrase tu fais comment Shocked Laughing Laughing :mrgreen: 😉
Message par maxou19 le Dim 29 Juin 2014 - 1:42
erreur d'inattention... ^^
maxou19
Message par maxou19 le Mar 1 Juil 2014 - 0:02
j'ai trouvé le fil rouge/noir, mais il se branche ou sur la bobine ?
maxou19
Message par nas le Dim 6 Juil 2014 - 17:58
sur la cosse de la bobine ou tu as un autre fil vert normalement
pas sur celle des masses 😉
