- jlucpateGolfoo de Platine
probléme compte tour golf 1
Mer 13 Oct 2010 - 19:07
salut les golfoo
donc aujourdhui mon aiguille de compte tour ne monte plus dans les tours
est ce que ça pourrait venir de l'alternateur
tous les jours une surprise
merci pour les infos
Re: probléme compte tour golf 1
Mer 13 Oct 2010 - 21:49
est ce que quelqu 'un a une idée ...
merci...
merci...
Mer 13 Oct 2010 - 23:21
essence ou diesel ta g1 ?
si diesel regarde a ton alternateur et si c'est une essence la bobine ;
) et le cablage ;
) et le cablage ;
Jeu 14 Oct 2010 - 8:45
GOLF I GTI
je vais verifier la bobine et le cablage merci
Jeu 14 Oct 2010 - 21:27
mon compte tour ne fonctionne toujours pas apres vérif...du cablage ...
je ne comprends pas avant l'aiguille fonctionnait bien...
Jeu 14 Oct 2010 - 21:52
normalement c'est un fil rouge et noir qui par de la bobine vers ton compte tour ...
peut être une pièce fatiguée au niveau de ton compteur
essaye de le démonté pour voir si tout est "
normal "
ou essaye avec un autre compteur ... ou "
un mano compte tour "
normal "
Mar 19 Oct 2010 - 19:31
donc les news de mon compte tour..
aprés avoir redémonter le compte-tour rien vu, cablage apparament ok
par contre est ce que cela pourrait venir du régulateur de l'alternateur si un balais (ou un charbon) ne fait pas bien contact...
- Xmc_BossGolfoo d'or
Mar 19 Oct 2010 - 21:49
Pas du tout car l'info est prise sur la bobine (fixé a gauche du mastervac quand tu regardes de devant).
C'est pour les diesels que l'info est prise sur l'alternateur.
Mar 19 Oct 2010 - 23:35
ok pour l'info xmc boss
et merci pour la réponse
mais j'ai vérifier le fil ..noir /rouge.. de la bobine car apparament c'est lui qui gére le compte tour mais rien vu d'anormal
alors qu'au début de la resto il fonctionnait trés bien
Mer 20 Oct 2010 - 13:57
pte le bloc compteur qui est pété ;
ps : n'aurait il pas un fusible pour le bloc du compteur ??
Mer 20 Oct 2010 - 19:54
déja merci a vous les golfoos pour les infos
donc démontage du bloc rien vu de spécial....l'aiguille du compte tour n'est pas bloquer elle est libre et le cablage rien vu non plus
pas évident car avant le compte tour marchait trés bien et du jour au lendemain plus rien ...
et les fusibles sont tous ok....
je vais revérifier le fil noir/rouge et bien le tester dés que je peux...
Mer 20 Oct 2010 - 21:46
tu ne vois rien d'étrange sur la carte électronique si il y a lool un morceau noirci ou un condensateur ouvert ...
Jeu 21 Oct 2010 - 13:37
non la carte est impec elle a pas noircie et ne sens pas le bruler mais parfois quand j'accélere l'aiguille monte dans les tours et ne redescends pas forcément dans l'immédiat
Jeu 21 Oct 2010 - 14:02
est ce que tu n'aurais pas un pote qui a aussi une g1 pour lui piquer la bobine pour tester ?
peut être au niveau de la fiche de connection du fil noir et rouge qu'il y a un problème ;
) ( intérieur de la bobine )
ne met pas tes doigt dessus sinon je pense que tu vas dansé ... sa agit comme un condensateur donc charger sa fait mal ;
Jeu 21 Oct 2010 - 14:16
oui tout a fait je peux essayer avec une autre bobine pas de soucis
j'avais pas encore penser a ça ....
merci pour l'idée kinchouka
Jeu 21 Oct 2010 - 14:59
jlucpate a écrit:oui tout a fait je peux essayer avec une autre bobine pas de soucis
de rien l'ami ;
Ven 22 Oct 2010 - 9:41
une fois l'essai réaliser je vous donne des nouvelles mais pas avant lundi
Jeu 28 Oct 2010 - 10:57
donc ....
essai avec une autre bobine toujours pareille ça na rien changer...
bizarre bizarre..
bizarre bizarre..
- popeyeGolfoo de Platine
Jeu 28 Oct 2010 - 13:20
Regarde si toutes les connexions sont bien OK.
J'avais le problème sur une Polo. L'aiguille montait de temps en temps puis retombait aussi sec.
Le problème venait du connecteur situé derrière la boite à fusibles !!
Jeu 28 Oct 2010 - 14:39
je vais revérifier pour la énieme fois
Jeu 28 Oct 2010 - 18:21
:bien: :hey:
probléme résolu donc j'ai redémonter la boite a fusible pour voir la fiche sans résultat..
alors j'ai monter mon compteur de ma one cab par chance c'est le meme
et brancher sur la gti
et la miracle ça marche nickel
donc démontage de mon bloc compteur nettoyage du circuit imprimer sans trop forçer toujours rien..
alors démontage du compte tour et je tapotte un peu dessus
et la miracle ça marche :youpi: :bravo:
alors c'est surement du faite qu'il soit rester immobiliser dans le carton pendant le stockage qui a durer plus de 2 ans..
:youpi: :youpi:
:youpi: :youpi:
- kikGTIGolfoo de bronze
Lun 1 Nov 2010 - 8:52
as tu regarder ta masse au bloc moteur?
j'ai déjà eu le cas plusieurs fois, c'est le fil avec cosse ronde fixé sur ton cache culbu à droite...
vérifie son intégrité ou sa bonne fixation, ce sera déjà ça...
mais si problème résolu, j'en suis content
cho'
cho'
Lun 1 Nov 2010 - 12:57
kikGTI a écrit:as tu regarder ta masse au bloc moteur?
cho'
ok mais ça marche pour l'instant
