- marsonitoJeune Golfoo confirmé
Avis aux connaisseurs de moteur TDI et TD
Ven 9 Juin 2006 - 15:45
Bonjour à tous ,
Est t'il possible de monter un bloc moteur de Golf III TDI 90 sur une golf III TD ?
Il me semble que c'est les même bloc mais je ne suis pas sur ...
Merci pour votre aide .
Alexandre .
Alexandre .
- GREEN VR6Golfoo de Platine
Re: Avis aux connaisseurs de moteur TDI et TD
Sam 10 Juin 2006 - 0:19
non j'ai un collègue qui a essayé et sa n'allai pas
Sam 10 Juin 2006 - 11:37
Ah bon ?
Je veux juste récupérer un bas moteur + la culasse du TDI et y monter dessus le turbo et la pompe du TD .
Merci pour ta reponse .
- davyJeune Golfoo confirmé
Sam 10 Juin 2006 - 14:54
ca doit pas etre fesable car les injecteurs de tdi et td on pas la meme taille je crois
et que sur un td ya une chambre de précombustion je crois alors que sur le tdi le gasoil est directement injecté dans le cylindre
- GolfissimoGolfoo d'or
Sam 10 Juin 2006 - 18:58
davy a écrit:ca doit pas etre fesable car les injecteurs de tdi et td on pas la meme taille je crois
Exacte, c'est la différence entre l'injection directe (TDI), l'injecteur envois le GO directement dans la chambre de combustion, et l'injection indirecte, l'injecteur envois le GO dans une préchambre de combustion.
Conclusion, même si la taille des injecteur est identique (et j'en doute) je te déconseil de mélanger des organes moteur de TDI avec des organes moteur de TD...
Sam 10 Juin 2006 - 19:53
Tout à fait, merci pour votre aide .
Bon week end
Bon week end
- polusgolfusGolfoo d'or
Dim 11 Juin 2006 - 16:08
Et oui, tout est dit, sinon tu récupère le moteur tdi 90 complet avec le faisceau et là, il n'y a plus aucuns soucis pour le montage...
