Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
golfus
golfus
besoin d'avis sur moteur 1.1L ??? Empty besoin d'avis sur moteur 1.1L ???
Jeu 5 Juin 2008 - 21:06
salut a tous!
aprés avoir effectué mon joint de culasse je me rends compte que mon moteur chauffe assez rapidement ( il monte assez vite en température puis stagne au milieu de la jauge tout en déclanchant le ventilo...bilan il fait du yoyo entre la petite diode rouge ). et en roulant en mode pépére il reste avant la diode et en effectuant quelques petites bourres ( raisonnable avec le 1.1L forcément ) celui ci stagne au milieu!
ensuite a l'arrét en accélérant assez fortement en restant le pied appuyé il sort une fumé quelques peu bleuté!? donc segmentation.?
merci de m'aiguiller sur mon moteur et j'aimerai savoir si les possesseurs de golf1 type GG leur moteur monte vite en témpérature Question
besoin d'avis sur moteur 1.1L ??? Empty Re: besoin d'avis sur moteur 1.1L ???
Sam 7 Juin 2008 - 0:25
Ca serait bien avant de tout changer de faire une ptite santé au moteur
Vidange du LDR
un calorstat neuf
Nettoyage du circuit d'eau
Changer la sonde d'eau (par securite)
et voir ensuite 😉
La mayonaise c'est pas souvent signe de joint de cucu mais de condensation
regarde dans ton vase d'expention (qui dois etre tou_t boueux ) si tu n'a pas de grosses traces d'huile
Enfin laisse le moteur au ralentit tourner
bouchon de vase tirer et vois si ca boue ...
si oui le moteur depasse les 100°
golfus
golfus
Sam 7 Juin 2008 - 9:10
slt!
tout ce que tu as mentionné a était changé! 😉
pour l'instant les signes sont disparu maintenant je vais voir si en roulant il me bouffe de l'huile ou pas.... je vous tiendrai au courant 😉
