Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
denis
denis
pedale de frein molle Empty pedale de frein molle
Dim 5 Fév 2006 - 9:49
bonjour
Suite a un passage de freinage en g60 sue ma golf 2 (diques,fusées,étriers av, étriers ar en 38, maitre cylindre en 22)
j'ai fait la purge du circuit de frein en commencant par la roue arrière droite et ainsi de suite
je n'ai aucune bulle air dans le circuit
j'ai changé aussi le limiteur de freinage (occas)
j'ai changé aussi 3 fois le maitre cylindre (occas)
et j'ai toujours la pédale de frein molle (qui va en butée sur le plancher)
ps : je n'ai pas l'abs
selon vous qu'est ce que cela peut etre car j'y ai passé l'am entière dessus sans rien trouver
merci de votre aide
rezotop
rezotop
pedale de frein molle Empty Re: pedale de frein molle
Dim 5 Fév 2006 - 14:22
tu as bien vérifier pour etre certain que tu as pas une petite fuite et aussi les durites, vérifie avec un copain qui appuie sur les freins pour voir les durites (tu vas voir si elles sont defectueuses elle vont gonfler quand tu vas y mettre de la pression)
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 5 Fév 2006 - 15:18
Je pense que c'est ton maitre cylindre qui est désamorcé, retire le bocal de liquide mets du liquide directe dans le maitre cylindre appuie LEGEREMENT sur la pédale pour le réamorcer, remontes ton bocal et refais ta purge ... Question
denis
denis
Dim 5 Fév 2006 - 19:02
ok merci car meme avec celui origine en 20 sa faisait pareil quand j'ai refais un autre essai
donc en fait tu remet du liquide dans les trous du maitre cylindre (emplacement du bocal) tu appuis sur la pédale
et apret tu remet le bocal et tu refais une purge
ce qui est bizarre si il était désamorcer, c'est que lorsque je fais mes purges le niveau baisse bien dans le bocal
et en pompant plusieurs fois a la pédale la pédale durcie mais va toujours en fond de plancher
denis
denis
Ven 10 Fév 2006 - 11:03
j'ai trouver le probleme, l'ancien proprio avait monté les étriers AR a l'envers gauche a la place de la droite pour pouvoir que la frein a main se retrouve en haut et ne pas changer le cable
cela est il génant pour le fonctionnement
faut il changer les cables de frein a main si je remet les étriers dans leurs position origine
P.S : je suis arrivé a faire la purge en les mettant tete en bas
david76
david76
Ven 10 Fév 2006 - 11:34
denis a écrit:j'ai trouver le probleme, l'ancien proprio avait monté les étriers AR a l'envers gauche a la place de la droite pour pouvoir que la frein a main se retrouve en haut et ne pas changer le cable
Il me semble que c'est justement la difference entre G et 16S : La position des cables de freins à main sur les etriers et le diametre du piston (36 au lieu de 38 il me semble)
Il vaut mieux changer les cables de freins à main plutot que les etriers maintenant que la purge et faite !
denis
denis
Ven 10 Fév 2006 - 12:11
non si je change les cables cela veut dire remettre les étiers dans le bon sens et donc recommencer le freinage
pour l'instant tout est ok avec étriers a l'envers
crois tu que cela change quelque chose au freinage de les avoir a l'envers pour le freinage
corrado G60 US
corrado G60 US
Ven 10 Fév 2006 - 12:21
non ca change rien laisse come ca
eric a+
denis
denis
Ven 10 Fév 2006 - 17:58
ok merci
je les changerais si je trouve une fois des cables plus long a pas trop cher
merci maintenant que la purge est faite on touche plus
