Pédale de frein molle
Message par Tyson le Dim 18 Oct 2015 - 10:33
Je rencontre un problème assez bizarre sur ma toledo V5 depuis peu à m'en faire perde la tête!!
Pour faire simple, le freinage est très bon, (ABS ok) mais dés que je tourne à gauche, (les roues a fond) la pédale de frein s’écrase sur la moquette!!!
Je n'ai pas le problème en tournant à droite ou en ligne droite
Question
Pas de fuite, je n'ai pas encore effectué de purge...
Des idées?
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Re: Pédale de frein molle
Message par fabien mk2 gti le Dim 18 Oct 2015 - 10:51
Salut , regarde du coté des capteurs ou des couronnes d'abs si il y a pas de la crasse ... 😉
fabien mk2 gti
Message par Tyson le Dim 18 Oct 2015 - 11:55
J'ai oublié, ça le fait aussi bien en roulant, qu'à l’arrêt!!!
Tyson
Administrateur
Message par fabien mk2 gti le Dim 18 Oct 2015 - 12:39
Sa peut etre aussi l'abs ou l'esp ... Question
Sa fait comme si elle croit a un bloquage de roue et elle relache le freinage ... Shocked
Faut penser au capteur position du volant aussi car l'abs + l'esp sont complementaire et ultilise les infos de plusieurs capteurs ... :-?
fabien mk2 gti
Message par Tyson le Dim 18 Oct 2015 - 12:53
Le problème est apparu après avoir fait tombé le berceau pour changer la barre stable.
Suite à ça, après remontage, je me suis retrouvé avec un décalage au niveau du volant. (sur la gauche Question )
J'ai fait faire la géométrie hier et le volant et bien revenu.
Je vais creuser du coté du capteur position volant.
Merci du tuyau 😉
Tyson
Administrateur
Message par fabien mk2 gti le Dim 18 Oct 2015 - 13:00
fabien mk2 gti
Message par fido-dido le Dim 18 Oct 2015 - 17:24
@Tyson a écrit:Le problème est apparu après avoir fait tombé le berceau pour changer la barre stable.
Merci du tuyau 😉
Tu as la réponse à ta question, si ton volant était décalé il faut réinitialiser le capteur ESP du volant 😉
