Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
madmax91
Embrayage Pédale molle Empty Embrayage Pédale molle
Mar 15 Avr 2008 - 22:13
Salut à tous,
Je viens de remonter ma boite sur mon vr6 avec un embrayage neuf et ma pedale est toute molle et ne revient pas.
J ai pas ouvert le circuit du cylindre recepteur, pas de fuite et le niveau du liquide de frein est au max.
un peu d'aide ne serait pas de refus.
Rayane
Embrayage Pédale molle Empty Re: Embrayage Pédale molle
Mer 16 Avr 2008 - 9:42
de l'air dans le circuit peut etre non?
Seydarc
Localisation : Dans ch'nord la semaine et dans le 62 les week end
Mer 16 Avr 2008 - 11:04
+1 tu as peut etre abimé le flexible pendant la manip
madmax91
Mer 16 Avr 2008 - 19:08
j 'ai aucune fuite donc pas de pb coté durite.
ptit_lolo
Ven 18 Avr 2008 - 12:07
J'avais changé mon moteur sur mon TDI, et j'avais gardé ma boite puisque j'étais sur d'elle. Eh bah j'ai eu le meme cas que toi, j'ai été obligé de faire vidange-purge Sad
MK2GTD62
Ven 18 Avr 2008 - 13:10
+1 vidange/purge
et après tu sera fixé
Mar 22 Avr 2008 - 2:30
coucou j ai eu le meme probleme avec mon corrado quand tu a demonté ton moteur tu a fait bouger la palette ou il y a la butee et tu lui a fait perdre la pression car sa passe pa ton boitier abs et donc il faut purger.
si tu a des sousi envoi de l air par ton bouchon de remplissage abs 500gr devrais suffir
