- nikg40Invité
[Golf2TD] Pédale de frein molle! il faut pomper pour freiner
Jeu 27 Nov 2008 - 18:49
Hello!
Sur ma Golf 2 TD de 92, les freins déconnent, la pédale est carrément molle et va en butée, une seule roue bloque!(avant droit) Si je pompe plusieurs coups rapide sur la pédale, alors la caisse freine à peut prés normalement...
Pas vraiment de baisse de niveau de liquide de frein, donc je ne pense pas a une fuite sur un cylindr.
Je pense plutot au maitre cylindre avec une fuite interne entre les chambres, mais avant d'en racheter un je voulais l'avis des pros!
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- EDJeune Golfoo
Re: [Golf2TD] Pédale de frein molle! il faut pomper pour freiner
Jeu 27 Nov 2008 - 19:17
t as la reponse: maitre cylindre hs,essaye une purge a tout hasard,avant de le changer.
- nikg40Invité
Jeu 27 Nov 2008 - 19:22
OK, c'est bien ce que je pensais...
Jeu 27 Nov 2008 - 19:59
Ptét que je dis une connerie mais t'as vérifié si la pompe à vide fonctionnait?
- nikg40Invité
Jeu 27 Nov 2008 - 20:00
Quel rapport la pompe à vide? la pédale n'est pas dure, mais molle.
Jeu 27 Nov 2008 - 20:13
nikg40 a écrit:Quel rapport la pompe à vide? la pédale n'est pas dure, mais molle.
si la pompe a vide est cuite la pedale est dure pas molle ! tu n'as plus d'assistance ! je pense aussi au maitre cylindre ou une fuite sur un cylindre de roue arriere
Ven 28 Nov 2008 - 8:24
Oui moi je pense au MC ou cylindre de roue arrière, c'est fréquent aussi
