Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Despe25
Problème démarrage à chaud golf 5 gti Empty Problème démarrage à chaud golf 5 gti
Sam 18 Aoû 2012 - 10:24
Bonjour à tous j ai en ma possession une golf 5 gti de 2005 jai un problème quand je démarre à chaud . À froid sa démarre nickel mais à chaud je suis obliger d insister plusieurs fois pour quelqu elle démarre je n entent mais pas mon démarreur à chaud elle coupe?est ce quelqu un à une idée de mon problème !merci d avance
vincent21
Problème démarrage à chaud golf 5 gti Empty Re: Problème démarrage à chaud golf 5 gti
Sam 18 Aoû 2012 - 10:38
Salut, j'ai souvent ce problême sur le véhicule de mes clients MAIS en tdi,
c'est le démarreur qui prend la chaleur du moteur et qui n'entraine pas assé vite le moteur alors qu'à froid il tourne à la bonne vitesse.
Si ça peut t'aider un peu.
Despe25
Sam 18 Aoû 2012 - 15:46
merci vincent pour ta reponse c est super sympa pour toi c est le demarreur a changer alors?on m a dit que c est peut etre la sonde ldr quand pense tu?
vincent21
Sam 18 Aoû 2012 - 16:08
Salut, la plupart du temps la sonde fait déconner à chaud et à froid (je parle toujours pour tdi). Tu ne risque pas grand chaose en changeant la sonde sur le boitier d'eau (environ 30e).
Bon courage.
Despe25
Sam 18 Aoû 2012 - 18:17
tu pense donc que c est plus le demarreur que la sonde alors?
vincent21
Sam 18 Aoû 2012 - 18:25
Pour moi, je part plus sur le démarreur... Attend d'avoir d'autre avis (surtout au niveau gti), pour être sûr. Mais comme je te dis avant, tu peux essayer une sonde car au niveau budget c'est pas excessif.
Despe25
Sam 18 Aoû 2012 - 18:28
merci de tes conseils je vais attendre d autre avis on verra mais je pense qu on est sur la bonne piste on verra bien je te retiendrai au courant a plus
guile40
Sam 18 Aoû 2012 - 19:07
si c est une sonde de morte sa te relevera un defaut donc passage a la case vagcom obligatoire,sinn tu risque de tourner en rond un moment...
vincent21
Sam 18 Aoû 2012 - 19:47
Le problême de cette fameuse sonde d'eau, elle ne s'affiche pas en défaut quand tu la passe au diag. Elle donne la temp d'eau correcte (au diag avec valeur) (sonde 4 fils).
guile40
Sam 18 Aoû 2012 - 21:01
bin si elle te sors les bonnes valeurs au diag c surement pas elle,demarreur HS alors...et vu que c est un probleme mecanique et nn electronique cela ne te remonte pas de defauts...va quand meme faire un diag plus approfondi ches vag on a pas la science infuse lool 😉
vincent21
Sam 18 Aoû 2012 - 21:22
Bonsoir, c'est quand je passe une tdi (avec le 5052 de vag) que ça ne sort pas forcement un défaut malgré une sonde qui déconne de tps en tps.
Je ne sais pas ce qui l'en est du pb de Despe25 (je donne simplement les pb que j'ai déjà rencontré au garage).
Despe25
Dim 19 Aoû 2012 - 20:59
je vais la passer au vagcom cette semaine on verra bien si quelqu un a des idees je suis ouvert
