Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
alex08
Probleme demarrage a chaud comme a froid sur Golf 4 tdi 130 Empty Probleme demarrage a chaud comme a froid sur Golf 4 tdi 130
Lun 29 Mar 2010 - 12:57
Salut a tous donc moi j'ai un golf 4 tdi 130 cv de 2002 avec 179.000 kms et j'ai un problème de démarrage a chaud comme a froid mes bougies de préchauffage sont neuves j'ai nettoyer l'egr le fusible de 50A est bon les relais sont ok je l'ai amener chez vw faire un diag il m'ont dit que la batterie est faiblarde donc je l'ai changer et toujours pareil ce weekend j'ai changer le filtre a gasoil mais rien c'est de même y aurait il quelqu'un qui a rencontrer ce problème merci
alex08
Probleme demarrage a chaud comme a froid sur Golf 4 tdi 130 Empty Re: Probleme demarrage a chaud comme a froid sur Golf 4 tdi 130
Lun 29 Mar 2010 - 18:28
personne pour m'aider !!! Shocked
FANduVR
Lun 29 Mar 2010 - 19:03
sonde de temperature qui merde Question
alex08
Lun 29 Mar 2010 - 19:05
non au diagnostique il a vérifier les valeur et c'était ok
alex08
Mar 30 Mar 2010 - 19:05
pas d'autre avis :?
FANduVR
Mer 31 Mar 2010 - 10:45
le demarreur Question
Mer 31 Mar 2010 - 11:04
au démarrage, tu dois donner plusieurs coups de clés?
tu dois insisté?
lors du lancement du démarreur, t'as l'impression de ne plus avoir de batterie?
alex08
Mer 31 Mar 2010 - 14:19
oui par moment plusieurs coup de clé ou j'insiste facilement 10 secondes et lors du lancement j'ai plutôt l'impression qu'elle boite mais pas longtemps environ 2 a 3 secondes
blue leon
Jeu 1 Avr 2010 - 14:14
salut a tous
cherche aussi au niveau du contacteur principal ,plus comunément dit "
neiman "
pour etre sur , débranche la cosse du faiceau qui se branche au contacteur principal et essais de démarrer de cette maniére, si ta voiture démarre correctement sa pourrait etre ta panne ??
mais ce n'est qu'une piste de recherche .
alex08
Jeu 1 Avr 2010 - 15:25
je vais regarder a ça mais je doute fort que le problème vient de là
