Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Vw Golfy
Vw Golfy
Problème de démarrage à chaud Golf 4 Cab Empty Problème de démarrage à chaud Golf 4 Cab
Mar 2 Juil 2013 - 20:16
Bonsoir,
Je viens vers vous pour un souci sur mon Golf IV Cabriolet moteur 1.6 100cv AFT:
Voilà lorsque je démarre la voiture à froid, pas de soucis
Une fois qu'elle chauffe 90° au compteur:
- soit elle cale (et sent l'essence) et impossible de la redémarré sans appuyer sur l'accélérateur et de faire tourner le démarreur pendant plusieurs minutes
- soit elle roule nickel et une fois que je l’éteins et veux redémarrer à chaud, rebelote je dois insister 5 minute pour qu'elle redémarre normalement...
De plus, mon ralentie et de moins en moins stable et a des trous d'accélération de temps en temps quand elle roule...
Mes pistes:
- Sonde de température
- Capteur PMH
- Boitier papillon encrassé
Je ne suis pas un pro en mécanique c'est pour cette raison que je vous sollicite. J'ai fais pas mal de recherche sur le forum mais sans trouver exactement les mêmes symptômes que moi.
Je suis de Reims, une personne qui pourrait m'aider à diagnostiquer ce problème ou si vous connaissez quelqu'un (garages, Golfiste) je suis preneur.
Merci d'avance
Vw Golfy
Vw Golfy
Vw Golfy
Problème de démarrage à chaud Golf 4 Cab Empty Re: Problème de démarrage à chaud Golf 4 Cab
Ven 12 Juil 2013 - 20:39
Bonjour tout le monde,
Je viens de passer mon cab a la valise pour connaître son soucis de ralentie et de démarrage!
Resultat:
4 erreurs:
Capteur G39 (sonde lambda)
Capteur G40 (capteur hall)
Capteur G62 (sonde de température) apparaît 2 fois
Deux questions:
Je les ai effacés au VAG com, est il possible que cela ne reviennent pas?
Sinon avez vous une idée du prix de ses 3 capteurs et le ou lesquel serai la cause de mon problème de ralentie et démarrage...
Merci d'avance pour vos réponses
Vw Golfy
Vw Golfy
Jeu 25 Juil 2013 - 3:35
Voilà nous avons hier changé la sonde de température ainsi que le capteur hall!
Le ralentie est redevenu stable et plus de problème de démarrage!
@+ Vincent
