- gangsta007Golfoo d'argent
probleme démarrage à chaud sur g3
Mer 14 Juin 2006 - 14:13
Salut les golfoos
Depuis queques jours avec cette forte chaleur, ma golf 3 1.9D
a du mal à demarrer, je suis obligé de mettre plusieurs
coup de clé. A froid le matin elle demarre au premier tour de clé.
j'ai eu ce probleme il y a deux ans mais apres plus rien.
Les bougies ont 2 mois, le demarreur m'a laché hier je l'ai changé
parcontre je ne savais pas que la boite descendait apres avoir enlevé
les 3 visses :?
Il y a longtemps j'ai entendu parlé du relais 109.
merci d'avance.
les 3 visses :?
merci d'avance.
Re: probleme démarrage à chaud sur g3
Ven 16 Juin 2006 - 14:21
Personne ?
Elle se trouve ou la sonde de temperature ?
- marsonitoJeune Golfoo confirmé
Sam 17 Juin 2006 - 23:27
Salut
J'ai le même soucis avec ma Golf TDI 90 , j'ai vue qu'il y avais beaucoup d'air qui circuler dans le circuit de gazoil , j'ai donc ressérrer les durites qui arrive sur le filtre .Ca à bien fonctionner pendant quelques jours mais aujourd'hui ça me l'a refait à une reprise .
En fait avec la chaleur toutes les durites se dilatent et si il y en a une qui est poreuse , ça fais une prise d'air et le circuit n'est donc plus sous pression et de l'air circule ....
Le but du jeu est de trouvé l'endroit ou y'a la fuite et de resséré toutes les durites correctement ...
Alexandre .
Alexandre .
gangsta007 a écrit:Salut les golfoos
les 3 visses :?
merci d'avance.
Dim 18 Juin 2006 - 12:00
j'avais pensé au filtre à gasoil, mais aux durites.
merci pour les infos.
