- 97diabloInvité
Problème sur swap kr dans un golf 3
Jeu 15 Mar 2012 - 23:47
slt les golfoo, alors je vous explique le moteur ne démarre pas tout le temps mais quand elle démarre cale au bout de 15 s, je pense que le débit de la pompe a essence n'ai pas suffissent.
Si c'est bien sa, vous pensez qu'une pompe de golf 3 gti devrait suffir ou de vr6.
Merci d'avance pour vaut réponse.
- MaloxJeune Golfoo
Re: Problème sur swap kr dans un golf 3
Ven 16 Mar 2012 - 9:29
Salut j'ai eux le même problème quand j'ai fait tournée mon kr sans accumulateur d essence avec la simple pompe de abf sa fonctionne mais y'a des problème de maintien en pression du circuit d essence .c ce que j'ai constaté sur mon swap j'ai mis un acu de golf 2 et c était réglé
