Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Problème Swap KR dans MK2 EV Empty Problème Swap KR dans MK2 EV
Mar 24 Avr 2007 - 19:26
Je suis en train de monter un KR dans une golf 2 GTI 8 de 1985, j'ai tout démonter et repeind le compartiment moteur et hier, au moment de rebrancher le faisceau sur la boite à fusible, je me suis aperçu que je sais pas où brancher certains fils... :?
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider avec un schéma par exemple ou des photos du raccord faisceau/boite à fusibles?
Le KR a un calculateur tandis que l'ancien EV non, le faisceau de l'EV ira t-il sur le KR, qu'y a t-il a rajouté?
Merci. 😉
lafolle
lafolle
Problème Swap KR dans MK2 EV Empty Re: Problème Swap KR dans MK2 EV
Mar 24 Avr 2007 - 20:53
il va te falloir le faisceau 😉
Mar 24 Avr 2007 - 22:28
lafolle a écrit:il va te falloir le faisceau 😉
J'ai déjà le faisceau du calculateur mais pas le faisceau moteur complet du KR!
ça peut pas marcher comme ça?
Mer 25 Avr 2007 - 1:33
les 2 boitier
le faisceaux moteur du Kr
Mer 25 Avr 2007 - 20:44
Voilà ce dont je dispose:
Problème Swap KR dans MK2 EV S7000155cg5
Problème Swap KR dans MK2 EV S7000156wo1
Problème Swap KR dans MK2 EV S7000157ns4
Problème Swap KR dans MK2 EV S7000158qm8
Problème Swap KR dans MK2 EV S7000159ly4
Problème Swap KR dans MK2 EV S7000163md7
Problème Swap KR dans MK2 EV S7000160xi6
Problème Swap KR dans MK2 EV S7000161kj8
adrien80cab
Mer 25 Avr 2007 - 21:05
Je peu pas trop t'aider mais sympa le projet !
sevi 02
sevi 02
Mer 25 Avr 2007 - 22:17
pour avoir fait le montage d'un kr dans une one a partir d'un faisceau gti de 83 qui est quasi identique au ev,il te faut virer tout ton faisceau relier a la fiche blanche sur ta boite a fusible et recuperer la meme chose sur un kr + le petit faisceau relier au boitier cacher derriere la console centrale 😉
Mer 25 Avr 2007 - 22:57
sevi 02 a écrit:pour avoir fait le montage d'un kr dans une one a partir d'un faisceau gti de 83 qui est quasi identique au ev,il te faut virer tout ton faisceau relier a la fiche blanche sur ta boite a fusible et recuperer la meme chose sur un kr + le petit faisceau relier au boitier cacher derriere la console centrale 😉
Merci 😉
sevi 02
sevi 02
Mer 25 Avr 2007 - 23:24
Merci 😉
de rien quand je peux aider 😉
et c'est pas souvent Very Happy :mdr:
a + 😉
