moteur ra presion turbo
+2
J P
bingo
6 participants
- bingoGolfoo de Platine
Mar 31 Jan 2012 - 19:57
Bonsoir j ai acheter un golf 2 ra
le vendeur ma dit qu il avai eter un peut pouser part l ancien propio .ces vrai quel fonctionne tres bien mai des que j accelere a dedans a partir de 3mille tour on.sens des accou tres leger comme un manque de carburant ou debit de turbo .et quand je roule entre 1OOO et 15 a broute comme un essence
on a tres peut besoin d accelere limitte appuyer sur l accelerateur a 9O en 5 mem a 140
merci si du monde a.des.idee
- J Pgolfoo montpellier
Re: moteur ra presion turbo
Mar 31 Jan 2012 - 20:35
je comprends pas trop ce que tu raconte la.....
- capfrGolfoo d'argent confirmé
Mar 31 Jan 2012 - 21:16
mon RA souffle a 1.5 mais c est de trop je vai le redescendre a 1.3
- nicolasabJeune Golfoo confirmé
Mar 7 Fév 2012 - 9:26
la pression on la prend ou ????
pas celle des pneu
la pression du turbo je parle
pas celle des pneu
Mar 7 Fév 2012 - 16:44
On la prend sur la durite qui va de l'admission à la pompe.
Mar 7 Fév 2012 - 17:25
un mano 0- 2 bars suffit ????
Mer 8 Fév 2012 - 1:30
Oui, d'origine c'est 0,7 bar ;
Mer 8 Fév 2012 - 8:19
merci je vais pouvoir contrôler ma pression
- tacko-6nJeune Golfoo confirmé
Mer 8 Fév 2012 - 13:19
capfr a écrit:mon RA souffle a 1.5 mais c est de trop je vai le redescendre a 1.3
il a un peu toucher la pression !! il l'a meme doublée . si il a pas revu le debit de gasoil ca doit pas marcher tip top !!
Mer 8 Fév 2012 - 13:53
tacko-6n a écrit:capfr a écrit:mon RA souffle a 1.5 mais c est de trop je vai le redescendre a 1.3
en parlant de cela tu regle ou le debit de gazoil ?????
car la personne a qui j'ai achete ma fire&
ice a toucher a la vis au dessu des tube alimentant les injecteurs
Mer 8 Fév 2012 - 18:38
je voudrais pas m'avancer sur la facon de regler la pompe . j'ai deja vu des mecs toucher au dessus de la pompe la capsule avec un ressort apparament a confirmer . mais je ne connais pas de facon . je ne possede pas de ra
Ven 10 Fév 2012 - 16:35
nicolasab a écrit:tacko-6n a écrit:capfr a écrit:mon RA souffle a 1.5 mais c est de trop je vai le redescendre a 1.3
Va faire un tour sur vwdiesel, tu devrais trouver tes réponses ;
Dim 12 Fév 2012 - 21:07
ptit lolo
tu peux me mettre un lien directe stp
car je connais pas vwdiesel ????
Lun 13 Fév 2012 - 0:29
nicolasab a écrit:ptit lolo
Non je n'ai pas envi.
Tu sais, google est ton ami... C'est quoi ces gens qui sont nés avec une cuillère dans la bouche, faut chercher un peu :-?
Lun 13 Fév 2012 - 11:46
ptit_lolo a écrit:nicolasab a écrit:ptit lolo
pareil pas envie
je vais quand meme essayer
