Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Alexstylz
Alexstylz
Moteur 1Y + turbo Empty Moteur 1Y + turbo
Lun 3 Mai 2010 - 19:20
Bonsoir à tous et à toutes.
Je vient ici vous demandez un petit renseignement, j'ai actuellement une golf 3 td et le moteur part en vrille, je vais le changer.
Cependant, j'aurai aimer savoir si je vais perdre en puissance, je m'explique.
J'ai donc un moteur AAZ 75 chevaux, je vais le changer par un 1.9D atmosphérique de type 1Y et je vais y implémenter ma suralimentation avec le turbo ainsi que ma pompe à injection.
Que pensez vous au niveau de la puissance ? Vais-je en perdre beaucoup ?
Puisque normalement le bloc moteur et à peu de chose près le même non ?
Merci pour vos réponse Smile
Moteur 1Y + turbo Empty Re: Moteur 1Y + turbo
Lun 3 Mai 2010 - 20:52
tu remet turbo pompe,porte inejcteurs ..du td
sur ton 1y il possède les pissettes sous les pistons il n'y aura aucun soucis
Alexstylz
Alexstylz
Mar 4 Mai 2010 - 8:38
Ok c'est ce que je compter faire Smile
cependant niveau puissance sais tu si il va y avoir du changement ?
Mar 4 Mai 2010 - 19:25
pourquoi il y en aurai?
Alexstylz
Alexstylz
Mar 4 Mai 2010 - 19:57
Justement c'est ce que je me demande! Mais au cas ou quelqu'un aurait fait cette modification j'aurai aimer avoir son ressenti!
Mar 4 Mai 2010 - 20:00
avec se que je t'ai dis de faire tu aura aucune différence
ptit_lolo
Mer 5 Mai 2010 - 14:12
Les temps d'ouverture des soupapes sont peut etre différentes, donc peut etre un petit changement mais rien de bien méchant.
Par contre, il faudra surement créer le retour d'huile pour le turbo sur le bloc du 1Y.
