moteur golf 3 turbo d
4 participants
- bingoGolfoo de Platine
Sam 10 Jan 2009 - 20:46
j'ai recup mon moteur de golf 3 td je voulai s'avoir il faut suprime la pompe a huile sa pas souci mai je dois aussi deffaire l'aternateur pour le monter dans ma golf 1 d ?
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: moteur golf 3 turbo d
Sam 10 Jan 2009 - 22:36
en bon français, ça serait quand meme plus facile a comprendre ce que tu veux...par que la, c'est un peu du charabia :?
Dim 11 Jan 2009 - 22:04
je monte un moteur de golf 3 dans ma golf un je voudrai savoir si je doit remonte l'aleternateur qui provien du golf 1 d ou l'aisser celui du turbo d du golf 3
Lun 12 Jan 2009 - 8:43
Alternateur de golf 1 c'est mieux
- la_poireInvité
Lun 12 Jan 2009 - 12:07
essaye de mettre des ponctuation, ça peut etre utile
Lun 12 Jan 2009 - 20:58
peut tu espliqué les modification stp yoann car je vois pas tro ce que je doit supprime
la pompe a huile et sa pouli sa je peut le defaire
Lun 12 Jan 2009 - 21:01
tu veux supprimer la pompe a huilegolf.rs4 a écrit:la pompe a huile et sa pouli sa je peut le defaire
Lun 12 Jan 2009 - 21:18
la pompe de direction insisté faut pas?
- cruiserboyGolfoo d'or confirmé
Lun 12 Jan 2009 - 21:22
Si la pompe de DA tu peux l'enlever ou alors mettre une crémaillère de Golf 1 cab' avec DA et la conserver du coup.
Par contre, sans la pompe à huile ton moteur va pas fonctionner longtemps
Lun 12 Jan 2009 - 21:45
desoler je m'esplique vraiment mal merci mai san DA je veut sentir la conduite dans ma one
- vautour59Invité
Lun 12 Jan 2009 - 22:17
erf et mettre un moteur de golf 3 td c est pas trop risqué ou as tu fais la modif concernant leur manque de fiabilité ?
Mar 13 Jan 2009 - 9:12
moi on ma juste dit pour le pignon et que ceter son point faible on vois plein de 1l9 td avoir une longue vie
Sam 7 Fév 2009 - 13:40
on 'm'avai donner un lien ou on montré comment fixé le support moteur coter distribution du golf 1 sur type aaz 1l9td de golf 3
j'ai que cett photo mai le rste je les perdu sa serai gentil de me le redonné
