leon green
montage mano de presion de turbo Empty montage mano de presion de turbo
Mer 21 Fév 2007 - 22:01
salut a tous,voila j'aurais voulu savoir comment monter un mano de pression de turbo sur un tdi.
coco_g60
montage mano de presion de turbo Empty Re: montage mano de presion de turbo
Ven 23 Fév 2007 - 13:49
il faut simplement que tu te raccordes sur une durite de pression d'air et que tu la relie à ton mano de pression. Je sais pas quel modèle tu as mais sur mon corrado il y a une durite de pression qui rentre dans le tableau de bord pour afficher la pression au MFA je me suis racccordé dessus...comme ca pas besion de tirer des fil de partout...
