Le Deal du moment : -32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ ...
749.99 €
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Soucis sur G3 gti 8S ... sur 3 pattes !! - Page 2 Empty Re: Soucis sur G3 gti 8S ... sur 3 pattes !!
Jeu 24 Mar 2011 - 6:52
premiere photo les fils sur les injecteurs c'est normal! c'est ce qui commande l'injection mais en effet tu en a un en mauvais état test les fils et chatertonne pour l'instant celui au dessus je penses que c'est un capteur de température rampe pour le ventilo
sur ta deuxieme photo ou il y a les 4 fils c'est ce qu'on apelle nous la sonde bleue ce qui donne l'info température moteur au calculo! ;
troisieme photo la derniere prise je penses que c'est la dessus qu'est branché ton capteur de cliquetis! au dessus sous le manchon noir c'est une sonde de pression d'huile
et en dessous c'est le capteur hall
florent
florent
Lun 28 Mar 2011 - 19:59
Hello,
-J'ai changé la sonde prise sur les durites d'eau et connecté à une broche 4 fils (sur la 2eme photo).
-Bougies neuves.
-rechangé : Filtre a essence neuf.
-Fils de l'injecteur réparés.
toujours pareil ... voir pire, je n'ai presque plus le petit "
range"
ou je pouvais rouler sans ratatouille ...
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
