Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
coco sur 3 pattes help Empty coco sur 3 pattes help
Lun 9 Mar 2009 - 12:08
donc voila le corrado tourne bien sur trois pattes Confused
donc apres verification de tout le systeme d'allumage ainsi que le netoyage
, j'ai bien l'eteincelle aux 4 bougies , jusque la ca va , ensuite en enlevant le
fil de bougie sur le cylindre de gauche coté conducteur et ben rien le moteur
bronche pas , puis en enlevant un des trois 3 autre fil le moteur baisse de
régime donc conclusion le cylindre n'est pas alimenter ( essence ) donc ma
question est comment on doit proceder pour essayer de degripper ou
deboucher cette injecteur et qu'est ce qu'il faut enlever étape par étape pour
acceder a cette injecteur sans se faire chier
_________________
Polet02
Polet02
coco sur 3 pattes help Empty Re: coco sur 3 pattes help
Lun 9 Mar 2009 - 14:19
Assure toi que ce soit bien un injecteur qui deconne
en le permutant avec un autre puis refait le même
test? Si c'est encore le même cylindre qui deconne,
fait un relevé de compression.
Salut
